一、给排水(空调水)预留预埋安装
1.1-套管预留预埋
1、适用条件及范围
本做法适用于工业与民用建筑工程中楼板、墙体预留套管安装。
2、施工工艺流程
3、施工要点
3.1 依据机电管线综合图,由专业工程师对刚性防水套管、柔性防水套管、普通套管进行逐层、逐部位数量统计,同时根据结构墙体得厚度确定预埋套管的长度,列出详细各种类型套管清单。
3.2 套管制作时应符合以下要求:
1)制作套管的管径,比穿越的管道大两号;
2)安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;
3)安装在卫生间及厨房内楼板的套管,其顶部应高出装饰地面高出地面50mm,底部应与楼板底面相平;
4)安装在墙壁内套管其两端与饰面相平;
5)套管应两端面平齐,安装前应去除毛刺,进行除锈防腐;
6)防水套管翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。
7)为保障管道居中,环缝均匀,套管内部应采用加设型钢辅助管道定位。
3.3主体结构钢筋绑扎完成后,按照深化设计图图标几何尺寸找准定位,然后将套管置于钢筋中进行加固。
3.4使用结构钢筋或附加钢筋采取“#”型对套管进行加固,“#”型钢筋的交叉点、套管与钢筋交叉点进行焊接,使套管牢固的固定在钢筋网中。
3.5柔性防水套管对法兰的螺栓孔做好防护工作,防止混凝土将螺栓孔堵塞,不利于后期柔性防水套管的法兰压盖的安装。
3.6成排套管安装时,应确保套管安装高度一致、间距均匀。
4 做法详图
4.1 管道穿地下水池壁
4.2管道穿地下室建筑外墙
5、示例工程图片
1.2 给排水(空调水)管道井安装
1.2.1 管道井管道及配件安装
1、适用条件及范围
本做法适用于工业与民用建筑工程中管道井管道及配件安装。
2、施工工艺流程
3、施工要点
3.1 结合管井检修门和管井内水管管道的综合排布图,尤其是管道较多部位的布置图,避免各专业管道冲突和无法检修等问题。确定先大后小,先无压后有压的原则,同时兼顾各管道安装时的必要安装操作空间和日后管道的检修空间。
3.2 认真熟悉图纸、技术要求、施工工序及质量要求;结合管井综合布置图,确定管道间距、定位;
3.3 根据深化设计图纸及管井排布图,从管井顶端至终端找好垂直线,用墨线弹出膨胀螺栓打孔位置及支架安装线。
3.4 管道支架优先采用共用支架形式,同规格管道支架形式、标高统一。
3.5 水管道的支吊架采用槽钢制作焊接而成,支架间距应符合规范要求。支架所用钢材无扭曲,切口处无卷边、毛刺,支架安装牢固,做到横平竖直。
3.6 管道安装沿墙整齐排列,管道排列间距均匀,各管道管件安装整齐划一。
4、做法详图
4.1 管井支吊架做法
4.2 管井管道排布大样图
5、示例工程图片
1.2.2 水表井管道及配件安装
1、适用条件及范围
本做法适用于工业与民用建筑工程中空调水管井管道及配件安装。
2、施工工艺流程
3、施工要点
3.1 深化设计
1)施工深化设计图纸应包括平面图及立面图,深化内容包括管道定位、水表组布局、支架形式等。
2)立管宜设置在墙角处;水表组宜靠墙布置。
3)水表组布置方式应根据水表数量、水表井空间选择下行上给或上行下给的布置方式。
4)支管(即:水表下游管段)宜平行等距布置,避免交叉;如支管需跨越立管处,支管应贴墙安装。
5)管道支架间距应按管道材质及规格选取,表前、表后及弯头等部位应加强。
3.2 管道及配件安装
1)预制、组装三通组件,组装后尺寸偏差应小于±10mm。
2)水表安装前,应冲洗给水总管去除麻丝、砂石等杂物,如装有过滤器也应加以清洗,以避免造成水表故障。
3)水表井阀门及配件水平安装高度一致,成行成线。
4)水表井阀门及水表竖直排列整齐,朝向一致,水表应易于接近以便读数、安装、维护、拆卸。
4、做法详图
4.1 水表井排布平面图示例
4.2水表井排布立面图示例
5、示例工程图片
1.2.3 空调水管井管道及配件安装
1、适用条件及范围
本做法适用于工业与民用建筑工程空调水管井管道安装。
2、施工工艺流程
3、施工要点
3.1 施工准备:认真熟悉图纸、技术要求、施工工序及质量要求;结合管井综合布置图,确定管道间距、定位;
3.2 管道防腐:材料进入现场经监理验收合格后,将管道内外壁铁锈及污物清除干净,外刷两遍防锈漆。
3.3 套管预制:根据图纸管道尺寸预制套管,套管尺寸应确保管道保温厚能穿过且高出建筑完成地面2-3cm,套管底部与楼板底保持水平。套管加工完成后内刷防锈漆。
3.4 管井吊线、弹线定位:根据深化设计图纸及管井排布图,从管井顶端至终端找好垂直线,用墨线弹出膨胀螺栓打孔位置及支架安装线。
3.5 支架的安装:水管道的支吊架采用槽钢制作焊接而成,支架间距不大于6米(根据层高均匀设置)。
3.6 管道安装:管道采用双翼片落在承重支架上,翼片与支架之间垫10mm厚的橡胶垫片防止冷桥产生;翼片与管道采用双面满焊连接;根据规范要求及现场情况设置导向支架和滑动支架,支架与管道之间采用防腐垫木进行绝热。
3.7 管道保温:道保温采用橡塑保温棉保温,保温厚度应符合规范要求。阀门、法兰部位应单独进行保温;保温与管道连接密实,无裂缝、空隙等缺陷。表面平整,且封闭良好。
4、做法详图
4.1 竖井内空调水管固定支架
4.2竖井内空调水管固定支架大样图
5、示例工程图片
5.1 管道及支架安装样板
1.2.4 管道井根部处理做法
1、适用条件及范围
本做法适用于工业与民用建筑工程中管道井管道穿楼板根部处理。
2、施工工艺流程
3、施工要点
3.1套管比立管大1~2个管号, 有保温的管道套管的设置应保证保温连续穿过套管。不涉水房间套管高出装饰面层20~30mm,多水房间时应为50mm。
3.2套管规格应考虑管道保温或保冷层厚度,使保温或保冷层在套管内不间断。
3.3套管安装前内外刷防锈漆,调直固定好立管,用木楔把套管临时固定于洞口,用捻凿把油麻填塞于套管间隙的2/3处(多水房间时,钢套管应焊防水翼板。)调整套管与管道的同心度,套管与板底平齐,封堵严密。
3.4补洞砼浇筑完成后其余间隙填塞石棉绳,套管顶部打密封胶密封,密封胶要求与套管上部平齐,胶缝要求均匀,套管底部安装饰圈,板面上外露套管刷黑色或灰色油漆。
4、做法详图
4.1 管井管道根部处理做法
5、示例工程图片
1.3 给排水(空调水)管道支吊架制作及安装
1.3.1 支吊架制作
1、适用条件及范围
本做法适用于工业与民用建筑工程中管道支吊架制作。
2、施工工艺流程
3、施工要点
3.1 根据管道的数量、管径、走向、空间布局合理选用支吊架形式。
3.2 支吊架钻孔、切割应该采用机械方式,不得采用气割与电焊方式。气焊开孔孔径为螺栓直径 2mm。
3.3 型钢切割面应打磨光滑,端部应进行45°倒角,支吊架固定的钢板采用圆形倒角。
3.4 支吊架不得存在废孔,焊缝饱满、平滑。支吊架必须先油漆后安装,按规定进行二遍防锈漆,二遍面漆(如现场无特殊要求应为灰色),成品油漆应均匀、光亮。
4、做法详图
5、示例工程图片
1.3.2 支吊架安装
1、适用条件及范围
本做法适用于工业与民用建筑工程中管道支吊架安装。
2、施工工艺流程
3、施工要点
3.1 支吊架安装牢固、平整、整体朝向一致,焊缝饱满、平滑,油漆均匀、光亮。
3.2 优先使用共用支架形式。对大面积使用的一些支架宜先做样板,以点带面。
4、做法详图
5、示例工程图片
1.3.3 保温管道支吊架设置
1、适用条件及范围
本做法适用于工业与民用建筑工程中空调管道、热水管道等保温管道支吊架设置。
2、施工工艺流程
3、施工要点
3.1 空调管道、热水管道等需要保温管道在支吊架处应保持连续,管托厚度不得小于绝热层厚度,连接紧密,表面平整;
3.2 优先使用共用支架形式;对大面积使用的一些支架宜先做样板,以点带面;
3.3 保温施工时应注意将连接处保温到位,防止冷桥产生。
4、做法详图
4.1 保温管道管托做法
5、示例工程图片
免费2人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷却塔供冷的几种方式采用冷却塔供冷就是当冷却塔出水水温能够满足用户的供水要求时,关闭冷水机组,将冷却水直接或间接的供给末端用户的供冷方法。冷水机组是空调系统中的用电大户,用冷却塔代替其供冷,节能效果显著。 图1和图2给出了采用冷却塔直接供冷的风机盘管+新风系统。
