土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 双极膜怎么“绕”都绕不开的电渗析
双极膜怎么“绕”都绕不开的电渗析
发布于:2024-07-11 10:06:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
双极膜 是一种离子交换膜,自上个世纪以来已经实现了产业化,并在化工、环保、食品、能源等领域广泛应用。
双极膜电渗析技术利用 离子交换膜 的独特性质。在直流电场的作用下,阳离子交换膜只允许阳离子通过,而阴离子交换膜只允许阴离子通过。
双极膜的两侧分别具有 阳离子交换层 和 阴离子交换层 ,这种特殊结构使得阴阳离子无法穿透膜层。同时,双极膜能够将水分子H2O电离成 H+ 和 OH- ,H+离子从阳极交换层迁移出来,而OH-离子从阴极交换层迁移出来。
    01 .   双极膜电渗析技术原理
它可以与阳离子交换膜和阴离子交换膜一起组成 电渗析单元 ,也可以分别与阳离子交换膜和阴离子交换膜组成渗析单元。
1)双极膜 + 阳离子交换膜 + 阴离子交换膜:
当直流电场施加在该系统上时,阳离子交换膜只允许 阳离子M+ 从盐室移动到阴极室,同时阴离子交换膜只允许 阴离子A- 从酸室移动到阳极室。
如图所示, 阳离子M+ 在电场作用下向阴极方向迁移,穿过阳离子交换膜,并与碱室中电离出来的 OH-结合成碱 。同时,阴离子A-向阳极方向迁移,通过阴离子交换膜,并与酸室中电离出来的 H+结合成酸 。这样,盐室中的盐被分解为酸和碱,这种方式特别适用于强酸强碱盐的分离应用。
2) 双极膜+阳离子交换膜
如图所示, 阳离子M+ 穿过阳离子交换膜,并与碱室中电离出来的 OH-结合成碱 。同时,盐室中剩余的阴离子A-与电离出的 H+形成酸 。这样,盐室中就会存在 盐和酸的混合物 。这种配置适用于强碱弱酸盐的分离和碱回收。
3) 双极膜+阴离子交换膜
如图所示, 阴离子A- 穿过阴离子交换膜,并与酸室中电离出来的 H+结合成酸 。同时,盐室中剩余的阳离子M+与电离出的OH-形成碱。这样,盐室中就会存在 盐和碱的混合物 。这种配置适用于弱碱强酸盐的分离和酸回收。
    02 .   双极膜电渗析器
双极膜电渗析器是一种由 多个电渗析单元 叠加在一起,并具有两端阴阳电极的设备。根据不同的配置,可以构成三种类型的电渗析器:
1)  三室双极膜电渗析器: 这种电渗析器可以将盐转变为酸和碱,实现高效的盐去除效果。
2)  单阳膜二室双极膜电渗析器: 这种电渗析器将盐转变为碱和稀盐以及酸的混合物,用于分离强碱弱酸盐并回收碱。
3) 单阴膜二室双极膜电渗析器: 这种电渗析器将盐转变为酸和稀盐以及碱的混合物,用于分离强酸弱碱盐并回收酸。
与电解相比,双极膜电渗析器只在两极发生少量的 氧化还原反应 ,并且电极之间的单元是独立的,因此 产物很难混入 。这使得双极膜电渗析器对于易发生氧化还原反应的产品更加友好。此外,与传统电解相比,双极膜电渗析器避免了大量的电极和能源消耗。
双极膜电渗析器实现了 酸碱的循环利用, 它不仅可以将废盐重新转化为酸和碱,还可以对废碱和废酸进行 纯化和回收 。这不仅降低了生产成本,还减少了废水排放,具有 环保和经济效益 。
    03 .   双极膜电渗析的应用领域
1)有机酸碱生产: 双极膜电渗析可应用于有机酸和有机碱的生产过程。对于有机酸,例如 一元酸、多元酸、氨基酸以及硫醇类、磺酸类等巯基化合物 ,传统方法通常需要复杂的石灰和硫酸作为原料,而双极膜电渗析只需消耗电能即可实现转化。
废盐液可以转化为酸和碱,并循环使用,同时生成的碱可回收并重新投入上一生产工序中。对于有机碱,如 胺类、肼类和吡啶类 ,双极膜电渗析可用于去除酸根,实现碱化工艺,特别适用于水溶性胺的处理。
2)无机化工: 双极膜电渗析在无机化工领域具有应用潜力。它可以将水溶性无机盐转化为无机酸和无机碱,并 回收水溶性无机酸和无机碱 。例如,在氯碱生产中,粗盐精制前需要碱化,而精盐电解前需要酸化,通过双极膜电渗析,可以将精盐酸化的同时将制得的碱用于精制粗盐,从而降低了酸碱消耗和成本。
在海水提溴过程中,通常需要先将海水酸化,然后通入 氯气 进行置换,并将溴素吹出后进行碱吸收。如果采用双极膜电渗析方式,可以直接利用酸化海水产生的碱进行溴的吸收,实现两全其美的效果。
3)环境保护: 双极膜电渗析在环境保护领域发挥重要作用。它可以根据不同的水质要求选择适当的工艺组合,广泛应用于 石化、制药、印染、造纸、电镀 等行业的废水处理。通过双极膜电渗析技术,可以有效去除废水中的有机污染物,如 氯苯、苯胺和苯酚 ,同时去除 重金属离子,如铅、镉和镍 ,并实现有用物质的分离和回收。
在印染行业中,产生大量的 退浆 、 漂白 、 煮炼 、 染色印花 等废水,利用双极膜电渗析可以回收废水中的染料,并将回收的酸碱再次投入循环利用,既节约了水资源,又避免了污水排放。在造纸过程中,化学蒸煮植物纤维会产生大量的 废液 (通常称为黑液)。
由于原料和蒸煮剂的成分差异,黑液的组成复杂。常规做法是提取黑液中的有机物作为 化工原料 ,而利用双极膜电渗析可以回收废液中的 无机盐液 ,实现碱和酸的回收,高效地实现废水的资源化利用。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
消防控制室值班要求,绝大部分企业做不到!
消防控制室要求24小时值班,每班2人,四班三倒,要配置8人,绝大部分企业做不到 消防控制室, 指设置在建筑物内,配有火灾自动报警系统的房间,可用于接收、显示和处理火灾报警信号和控制相关消防设施,是应对火灾等突发事件的重要预防和指挥中心。而消防控制室的值守人员负有及时发现和处理潜在隐患,保障建筑物内人员和财产安全的重要责任。 然而实际操作中,部分值守人员存在侥幸心理,致使消防控制室形同虚设。近期,北京发生一起因消防控制室值班人员失职导致的火警延报事故,这起事故是如何发生的?消防控制室值班人员应承担哪些责任?
