土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 中国古建筑结构图解(下)
中国古建筑结构图解(下)
发布于:2024-07-11 09:44:11 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
柱、梁、枋、檩等构成的一种木制建筑结构,是木构架建筑物的承重部分,同时又是木建筑比例尺度和形体外观的重要决定因素。属“ 大木作 ”。
 柱
建筑中的垂直主结构件,承托在它上方物件的重量,比如屋檐的重量,是建筑的承重部分。此外还有一些其他较小的柱,这些短柱不是置于地基之上,而是置于梁架之上,承托上方物件的重量,再把这重量透过梁架,传递至主柱之上,例如脊瓜柱或蜀柱。古代柱子多为木造,亦有石柱。为防水、防潮,在主柱与地基间,建有柱础,并     在木柱的柱础之上,垫以石櫍。
柱子分类方法很多:
按截面形状分:方柱、圆柱、 八菱形柱、六菱形柱;按柱子的材质分:木柱、石柱、砖柱;按长细比分:长柱、短柱、中长柱。按外形分:直柱、梭柱;也有按柱的功能、所处位置等分类的,不胜枚举,下面选列几种常被提及的柱子:
1.檐柱
也称廊柱,建筑物檐下最外一列支撑屋檐的柱子,也叫外柱。多用于重檐或重檐带平坐的建筑,支撑挑出较长的屋檐及角梁翼角等。柱子有石质、木质之分,断面则有圆、方之分,通常为方形,且柱径较小。
2.角柱
位于建筑角部、与柱的正交的两个方向各只有一根框架梁与之相连接的框架柱。简单地说在建筑物四角的柱子。需要注意的是角柱可以看做是从概念设计的角度出发,对结构的薄弱部位给予加强。所以角柱在计算、抗震构造等方面都有特殊规定。
3.金柱
也称老檐柱,在檐柱以内,中线以外的柱子,多用于带外廊的建筑。进深(进深:由门口向屋里延伸的深度)较大的房屋依位置不同又有外围金柱和里内金柱之分。另外,金柱又是除檐柱、中柱和山柱以外的柱子的通称。
4.山柱
在硬山或悬山式房屋建筑的山墙内,正中支撑屋顶的柱子。
5.中柱
也称脊柱,在建筑物纵向定位轴线的中线上支撑屋脊的柱子。
6.瓜柱
立于大梁上用来支承上面梁架的短柱,称为瓜柱,有的称为“童柱”。其高度大于其直径。
7.蜀柱
又称脊瓜柱、侏儒柱,在屋脊部位的三架梁上,用来支撑脊檩的短柱,也叫“脊瓜柱或脊童柱”。
8.驼峰
宋式建筑名词,系用在两层梁之间的垫块,配合斗拱承托梁栿的构件,因起外形似骆驼之背,故名之。驼峰有全驼峰和半驼峰之分。全驼峰又有鹰嘴、掐瓣、戾帽、卷云多种形式,半驼峰比较少见。在清式建筑中,驼峰则称之为“柁橔”,其高度小于直径,当高度大于直径时,则称为“瓜柱”。
9.柱础
俗又称磉盘,或柱础石。古代为使落地屋柱不受潮,在柱脚下添了一块石墩,使柱脚与地坪隔离,起到绝对的防潮作用;同时,又是承受屋柱压力的垫基石,柱下的基础,凡是木架结构的房屋,可谓柱柱皆有,缺一不可。
10.柱櫍
或称柱珠,它是柱身与柱础的过渡部分,因为柱子多为木制,水分易顺着竖向的木纹上升而影响木柱的耐久质量,“櫍”的纹理为横向平置,可有效防止水分顺纹上升,起到保护柱身的作用。“櫍”一般呈扁鼓形,材质有石、木两种。
11.梭柱
柱子上下两端(或仅上端)收小,如梭形。
12.垂柱
上端功用与檐柱相同,用于垂花门或牌楼门的四角上,下部悬空,端头上常有莲花雕饰,故常称垂莲柱。
13.牛腿柱
在古建筑中,牛腿和雀替是相似而又不完全相同的构件。雀替是指位于柱与横梁之间的撑木,它既可以起到传承力的作用,又可以起到装饰的作用。相当于现代建筑中混凝土 加腋梁 中的加腋部分。牛腿有的地方又叫“马腿”, 也是指从柱中伸出的一段短木,它一般只起装饰的作用而不起传承力的作用。但在有些地方和有些资料中,牛腿和雀替两者是混称的。
梁架
中国传统木结构建筑中的一种骨架。一般在柱间上部用梁和矮柱重迭装成,用以支撑屋顶檩条。梁也叫做“柁”,宋则称之为“栿” ,是古建筑的主要木作构件,多指按开间(开间:柱间的距离)方向连贯两柱间的横木,是房屋中承受重量的水平大木。截面可以是圆形的,也可以是矩形。在宋式建筑中,显露在外,一眼能看见的梁,称为明栿,被天花板遮蔽,无法看见的梁,称为草栿。从外观上来说,梁分为直梁和月梁;而梁头的形状在宋元时期常用蚂蚱形状,在清代则多用卷云或挑尖形。根据梁的长度及位置不同,梁也有很多称谓,比如乳、平梁、牵等等。常提及的术语有:
1.月梁
在南方地区,人们常把明栿(即“直梁”)稍加弯曲,加工成月芽形,故称之为月梁。
2.九架梁、七架梁、五架梁(宋称“四椽栿”)、三架梁(宋称“平梁”)
在清式建筑中,梁的称谓多由每榀梁架所承托的檩数来决定的,例如上承九檩者为九架梁,依次还有七架梁、五架梁、三架梁。这种梁架的特点是在柱顶或柱网上的水平铺作层上,沿房屋进深方向架数层叠架的梁,梁逐层缩短,层间垫短柱或木块,最上层梁中间立小柱或三角撑,形成三角形屋架。
相邻屋架间,在各层梁的两端和最上层梁中间小柱(脊瓜柱)上架檩,檩间架椽,构成双坡顶房屋的空间骨架。屋面重量通过椽、檩、梁、柱传到基础(有斗拱时,通过斗拱传到柱上)。这种木结构建筑形式,在我国北方地区比较常见,室内少柱甚至无柱,空间大,所以更为皇家建筑所选,在宫殿、庙宇、寺院等大型建筑中普遍采用,是我国木构架建筑的代表。因为是在立柱上架梁,且梁上又抬梁,这种梁架被称为“抬梁式”屋架,或“叠梁式”屋架。
3.单步梁(挑尖梁、抱头梁)、双步梁
清式建筑木构架中,梁的长度是以步架来计算的,即以相邻两条桁(檩)之间的水平距离作为一个"步架",也简称步;在宋《营造法式》中则称之为“架”,或“椽架”。九架梁长为八步架,七架梁者长六步架,以此类推。单步梁长仅一步架,承担一个檩子的力,位于檐柱与金柱或老檐柱之间,一端置于檐柱之上,另一端插入金柱或老檐柱中。
在大式建筑(即指宫殿、官署、庙宇、府邸中的主要殿堂。面阔可由5间多至11间,进深则可多至11桁)中也称桃尖梁,在小式建筑(即指宫殿、官署、庙宇、府邸中的次要房屋和一般民居。面阔3间至5间,进深不多于7檩,大梁以5架为限)中则称抱头梁。如果廊宽两步架,桃尖梁加长一倍,称双步梁。双步梁两端下置柱,一端上侧承檩,一端无檩,中部安瓜柱,上承单步梁。在硬山建筑里,贴山墙的梁架称为排山梁架。排山梁架往往用山柱,山柱从地面一直通到屋脊且支持脊檩,把梁架从中分为两段,使五架梁成为两根双步梁,三架梁变成两根单步梁。
4.角梁
角梁指庑殿顶、歇山顶或攒尖顶屋檐转角处沿分角线布置的、随椽子向外伸挑的梁,由上下叠合在一起的两根木构件组成,后尾交于金檩(桁)相交处,或插入角金柱中,中间搭在相交的檐檩或正心桁、挑檐桁上。老角梁,宋称大角梁,随檐椽挑出;仔角梁,宋称子角梁,随飞椽挑出。
?  枋
较小于梁的辅材,也是主要的木作构件,截面为矩形,是方柱形的横木。 枋的位置不同,称谓也不同。 常提及的有:
1.额枋
位于檐柱之上,是柱子上端联络与承重的水平构件。 南北朝时多置于柱顶; 隋、唐以后移到柱间; 到宋代始称为“阑额”。 它有时为两根并用,上面的一根叫“大额枋”(清代称谓),下面的一根叫“小额枋”(清代的称谓,宋称为“由额”),两者之间使用垫板(宋称“由额垫板”)。 在内柱中使用的额枋又被称作“内额”,位于柱脚处的则叫做“地栿”。
2.金枋
沿屋面坡度逐层安排的枋子都叫做“金枋”。 按金枋所处的地位差别,又有“上金枋”、“中金枋”、“下金枋”之别,比如位于在五架梁上的金枋称为“上金枋”。
3.脊枋
位 于脊瓜柱上 ,脊檩(桁)下面的枋子。
4.老檐枋
置于金柱之上的枋木。
5.柱头枋
在清制中则称“正心枋”,它处在斗栱中心位置,檐桁(檩)下面的枋木。 因为斗栱的主要作用是承担悬挑檐口的屋顶荷重,该荷重由檐桁(檩)传递到枋木,再由枋木落
实到斗栱上,正心枋就是将荷重传递到中心栱件上的枋木。
6.罗汉枋
在清制中称“拽枋”,处在正心枋前后,在内外跳慢拱上者,其上没有桁(檩)的枋木,有连接开间内各攒斗拱的作用。 “外拽枋”指处在斗栱中心外挑部分的枋木; “里拽枋”是指处在斗栱中心内挑部分的枋木。
7.撩檐枋
在清制中称“挑檐枋”,处在令栱之上,挑檐桁下面的枋木。 一般在斗栱的最外端位置,是屋顶最边沿的承托构件,是斗拱附属构件。
8.随梁枋
在檐口梁前面,按进深连贯两柱头间的横木,位置功能与额枋相同,在大木小式建筑里,常见梁而没有随梁枋。 顺着梁安装的那块雕花木枋,就叫随梁枋。 起稳固梁的作用,是个联系构件。
9.普拍枋
位于阑额之上,用来承托斗拱的木结构。始见于唐代,“然至北宋末,尚有省而不用者”。后世在阑额与普拍枋的尺寸上又不断的演变,“其用普拍枋者,则早者扁而宽,……与阑额在断面上作'T’字形,其后渐加厚……普拍枋阑额所出无几。至明清则普拍枋竟狭于阑额矣”。普拍枋在南方称为“平板枋”,北方人误听成“普拍枋”,故致。
10.雀替
又叫“角替”,在宋 代叫做“绰幕枋”,置于坊下与柱交代处,加固梁坊与柱的衔接,分担柱头承重压力,借以减少梁枋的跨距。 并起加固构架和装饰的作用。 至清朝,雀替渐渐变化为柱梁间的
装饰。雀替有很多类:比如大雀替、通雀替、骑马雀替、花芽子、龙门雀替等等。
 檩( 桁 )
也称“桁条”、“檩条”、“檩子” ,在宋式建筑中称“榑”。
檩是与梁架正交,两端搭于梁柱上且沿建筑面阔方向的水平构件,一般均为圆形截面,属古建筑中小式建筑的大木构件。其作用是直接固定、承托屋面椽子,并将其荷重传递给粱柱。宋《营造法式》称为“榑”。清《工程做法则例》在带斗拱建筑中称为“桁”,在无斗拱建筑中称为“檩”。檩条根据建筑物承重大小,有用一根的,有用两根并用的、三根并用的。两根并用的,下面的一根叫檩枋,如脊枋。
三根并用的,处于中间的多为方条,称为垫板,如脊垫板。檩的名称随其梁头所在的柱的位置的不同而不同
1.檐檩
在檐柱之上的称“檐檩”,宋称“下平榑”。
2.金檩
在金柱之上的统称“金檩",宋称为“上平榑、中平榑”,金檩有上中下之分。
3.脊檩、
在中柱之上的称脊檩,也称脊椼,宋称脊榑。
4.挑檐桁
宋称“牛脊樽”。
5.檩垫板
此外还有檩垫板,它是清式建筑中,填补檩木与枋木之间空隙的木板,起装饰作用。檩垫板依其位置可分为檐垫板、金垫板、脊
垫板等
椽
也叫椽子、椽条。中国古代木构建筑的屋顶都有挑出的屋檐,目的是保护檐口下的木构架及夯土墙少受雨淋。屋檐的主要构件就是椽子,它密集地排列于檩上,并与檩成正交,是支撑屋顶盖材料的圆形木条,其功能是承受屋顶的望板和瓦等材料。
它按屋面坡度铺砌,所以和地面形成角度,而不是水平的。椽条位置不同,称谓不同,主要有:
1.檐椽
架在下金桁与檐桁(正心桁)间的这段椽子,是木构架中最外侧一步架上的椽子。
2.飞檐椽
在大式建筑或较大建筑物中,为增加挑出的深度并使瓦沟水流远,在圆形断面的檐椽末端,并附着于檐椽之上,还要加钉方形断面的椽子,从而加长了屋檐挑出的深度,这段方形断面的椽子叫“飞椽”。
叉手
支撑在蜀柱两侧的木构件。   北魏石室中用; 唐、宋、辽、金、元建筑中仍用;   明代偶有应用,但断面尺寸很小;   清代几乎不用叉手。
图文来源: 景原、 网络 , 天东南古建整理发布,仅用于学习交流,如有侵权联系删除!
全部回复(4 )
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-07-15 14:43:15
    赞同1
  • wx_1676427117774
    多多多多多分享,多多上传,多多
    2024-07-15 14:13:15
    赞同1
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
营造视野:汉字与中国传统建筑
中国汉字符号的能指是汉字的字形,所指是汉字的指称对象,两者有着密不可分的 同构关系 。汉字从具象图形发展到抽象符号,已形成了一套符号程式。建筑设计利用形态学原理,以汉字为构思元素,与造字活动有着共通之处。本期为您诠释汉字与中国传统建筑的巧妙关系。 以
