土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐装置全绝缘和半绝缘的应用
一次消谐装置全绝缘和半绝缘的应用
发布于:2024-07-10 16:56:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一次消谐装置是用在PT柜内,保护电压互感器。
全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,承受的事额定电压,励磁性能比较好,能够有效防止系统谐振过电压。而半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2小时,长期运行易发生击穿故障。相比全绝缘电压互感器而言,半绝缘电压互感器因为励磁性能相对薄弱等原因更容易出现谐振事故。因此,建议配电网系统中选择全绝缘电压互感器,有利于采取多种形式的消谐措施,有效防止谐振过电压,确保设备安全运行。选择全绝缘电压互感器应尽可能考虑选择大容量电压互感器。
为了电力系统的安全性,PT的安全性,我们需要降低危险系数,把整个电力系统做的更加完善。建议在PT的一次侧安装一次消谐装置,PT的二次侧安装微机消谐装置(二次消谐装置)。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
硫化罐 高压硫化罐
硫化罐是一种专门用于橡胶制品硫化的设备,在橡胶制品的生产过程中起着至关重要的作用。以下是对硫化罐的详细介绍: 一、定义与用途 硫化罐是指将橡胶制品用蒸汽或其他热介质进行硫化处理的设备。它广泛应用于轮胎、胶管、胶鞋、胶带等橡胶制品的生产过程中,以及轮胎翻新和木材处理等领域。硫化罐通过提供特定的温度和压力条件,使橡胶分子链发生交联反应,从而增强橡胶制品的强度和耐久性。 二、工作原理 硫化罐的工作原理主要是通过加热和加压的方式来实现橡胶的硫化。具体而言,硫化罐内部装有可以加热的热介质或蒸汽,通过加热使硫化罐内部温度升高。同时,橡胶材料被放置在硫化罐中,待温度升至硫化温度时,打开加热器或蒸汽阀门,将热能传递给橡胶材料。随着加热的进行,硫化罐内的压力也会逐渐增加,从而促进橡胶材料与硫发生反应,形成交联结构,改变橡胶的物理性质。当达到的硫化时间后,关闭加热器或蒸汽阀门,停止加热,硫化罐内的压力会逐渐降低,待压力回归正常后,打开硫化罐的出口,将硫化好的橡胶材料取出。
