土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助!!冷凝水处理方案
求助!!冷凝水处理方案
发布于:2024-07-10 15:23:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
二层钢结构厂房,一层层高8m,设有一个常温仓库,面积2500平方米,存放猪饲料,靠道路方向开了四个出货口(尺寸为4000mm×6000mm)),常开状态。仓库上方为速冻面米生产车间,车间温度要求为18℃,两班倒工作制,即常态保持18℃室温,二层地面为150mm混凝土楼承板,仓库及车间地面表层都采取金刚砂打磨地面,基本不渗水。现由于天气日渐炎热,冷热温差问题,常温仓库顶板出现大面积冷凝水,滴落造成地面潮湿,猪饲料淋湿。
拟采取以下方案治理:
①仓库顶板张贴橡塑保温材料,计划采用30mm保温材料,满涂胶水张贴在顶板。(造价10-20W)
②仓库顶部钢梁处安装8组600W轴流风机,24小时往室外吹风。(造价1w以内,增加日常能耗)
③仓库出库口往内8米处用板材隔成一段缓冲间,防治外界热空气侵入仓库。(造价5-6W)
全部回复(3 )
  • 高乐高8801
    高乐高8801 沙发
    方案一,在一楼顶加装隔热保温层。这个最有效。
    造价偏高,也可以考虑一楼评论的方法。我没见过那个的效果。不敢确定效果。
    方案三,在出货口加装缓冲,应该效果不大。
    2024-07-31 12:29:31
  • cof1625017255522
    建议在天花上喷防火泡沫,效果不错。我司大部分洁净室与非洁净室都是这样处理的。
    2024-07-30 17:06:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
储油间事故通风需要独立设置吗
民用建筑同意措施里面写储油间需要设置独立的事故通风系统,排风量很小,能否跟柴油发电机房合用?
