土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 陕西省水土保持重点区域划定技术咨询建议
陕西省水土保持重点区域划定技术咨询建议
发布于:2024-07-10 10:47:10 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
2024 年 7 月 6 日(星期六),应陕西省水土保持生态环境监测中心邀请,作者参加了 “ 陕西省水土保持重点区域划定工作咨询会 ” 。 省水土保持生态环境监测中心 介绍了 “ 陕西省水土保持重点区域划定工作情况 ” 以及《陕西省水土保持重点区域划定技术方案》,作者在会上做了交流发言。
我认为《划定方案》很成功。以陕西省的卫星遥感数据为基础,结合 DEM 、植被覆盖度、水土流失强度和坡度等指标,进行定量判定,在复核调整的同时,与地形图、地籍图叠加,落定区划边界。基础工作扎实,逻辑关系清晰,技术方法先进,结果可靠可信,符合陕西实际,具有较强的指导性和可操作性。关于建议,主要有以下几点,谨供项目组后续工作参考:
一、关于技术路线
我非常赞同北京两位专家的建议,既要“自上而下 ” 地贯彻行业主管部门的指导意见和控制指标,同时也要贯彻 “ 自下而上 ” 的实际情况的体现。要坚持科学技术方法与生产实践经验相结合,定量分析与定性分析相结合,这样,会使我们的区划结果更加接地气,更能契合实地,更能发挥指导和引领作用。
二、关于宏观把控
原则上应将秦巴山地作为 “ 水土流失重点 预防区 ” ,渭北黄土高原和长城沿线风沙滩地作为 “ 水土流失重点 治理区 ” 。当然也不排除秦巴山地有 “ 重点治理 ” ,黄土高原有 “ 重点预防 ” 。
三、关于区划原则
自然保护区的 “ 核心区 ” 、秦岭保护条例规定的 “ 重点保护区 ” 不宜作为本区划的关注对象。他们已经实施了严格保护,假如再叠加上我们的区划,其意义不大。将他们作为 “ 预防区 ” 也好, “ 重点治理区 ” 也好,实际上是无法落实有效管控的。
四、 重点关注 区域
结合陕西实际, 请 对 以下几个区域作 重点关注、进一步研究:
1.关中北山
俗称渭北旱腰带。这里是鄂尔多斯台向斜的南缘,整体是一个大阳坡。以前我做过研究,西起凤翔县,东到合阳县,东西约 350 公里,南北宽 30~50 公里,历史上,这一带曾是重要的采石区,加上密集的人为活动影响,其风头又高,干旱、土壤瘠薄,植被稀少,生态环境脆弱,水土流失比较严重。这些年,虽然加强了治理,但效果还是差强人意。关中北山的生态区位、社会区位都很重 要,是关中北侧的首道生态屏障,直接影响着西安国际大都市,以及关中城市集群和渭河经济发展带的人居环境和生态安全。
△ 渭北旱腰带范围  制图:葛安新
2.秦岭北麓
秦岭北麓具有浅山沟谷、黄土台原和河流冲积扇三大地貌类型,是林 - 农业生产交错带。南为秦岭主梁,北为关中城市群,生态区位重要,人为活动频繁。在秦岭保护条例的持续管控下,其生态环境保护虽然取得了显著成效,但生态环境的压力依然很大,引发水土流失的潜在因素依然存在。
关中渭河经济发展带 约有 人口 2500 万,占陕西总人口的 64% ,国民经济产值 19000多 亿元,占全省 GDP 的 58% 以上。 秦岭是西安国际大都市的生态安全屏障,是渭河经济发展带的生态基础。 秦岭北麓处于秦岭生态绿芯的最前沿,关注其水土流失,保护其生态环境,对维护秦岭生态安全,促进西安城区和渭河经济带发展,具有重要意义。
3.陕晋峡谷
陕晋峡谷西岸是陕西水土流失比较严重、且被重点关注的重要区段。 大约 100 万年前黄河陕晋峡谷段被南北贯通,在强烈的水流垂直切割作用下,该段河谷两岸形成了陡峻的坡面,坡度几乎达到了急、险坡级别。三叠系基岩出露,水土流失十分严重。《 黄土高原侵蚀强度图 》将其区划为 “ 极强 ” 、 “ 剧强 ” 侵蚀区。也有学者将该区域定义为陕西唯一的一处 “ 石漠区 ” 。该区域的水土流失如不加防治,将会不断向纵深迁延,涉及黄土高原中心地带。不谋全局者,不足谋一域。陕晋峡谷西岸地处陕北黄土高原水土流失控制区、防治区的前沿地带,加强水土保持工作,急需而迫切。
△ 根据《黄土高原侵蚀强度图》  制图 葛安新
4.白于山区
陕西白于山是榆林、延安两市行政辖区的自然分界线,是无定河、芦河、大理河、洛河、延河等多条河流的发源地。山脊近东西走向,地处北纬 37° 左右,最高海拔 1907 米,年水盆蒸发量 2000 毫米左右,整个山地是冬季西北风的迎风区,气候干旱、土壤瘠薄、生态环境脆弱。在各级政府和广大人民群众的不懈努力下,自然植被保护和生态修复取得了显著成效,但水土流失的潜在问题依然存在,这里的水土流失预防和治理,对保持陕北黄土高原的海晏河清具有重要意义。
5.砒砂岩区
砒砂岩,是俗称,因该类岩石风化较快,且难以治理,对生态环境危害较大而得名。实际上它是三叠纪以降形成的泥砂质沉积岩。有关学者(王愿昌等)已经做过调研,蒙、陕、晋交汇区分布有 “ 砒砂岩 ”1.67 万平方公里,其中陕西有 0.46 万平方公里,占总分布面积的 27.69% 。古地质时期以湿热氧化沉积为主体,形成红色泥质与砂质交互沉积岩系,由于各层的物质基础不同,其风化的快慢也就各异,致使河流侵蚀形成的岩壁很不稳定,是黄河粗砂的主要源生地,其预防与治理对防控黄河泥沙输入具有重要意义。
△ 蒙、陕、晋砒砂岩分布区示意图
6.丹江流域
丹江发源于秦岭,丹江流域是我国南水北调工程的重要水源涵养区。丹江上游受秦岭保护条例的管控,生态环境自然,林草植被保护良好,可以作为我省水土保持的重要预防区。但商洛市以下丹江河谷两岸平坦宽阔,人口密集,农业生产频繁,应纳入水土保持的治理区。保护丹江水源不仅是维护生态环境的需要,更是一种政治责任。
商洛 — 丹凤 —— 商南一线是华北板块与秦岭微板块碰撞的缝合线。晚寒武纪,秦岭微板块开始向华北板块俯冲,于早志留纪两板块发生完全碰撞,商丹洋关闭,在这个过程中有大量的岩浆活动,在商丹一线形成了丰富的矿产资源,由此也铸就了商洛矿业大市的地质格局。结合矿产资源开发,做好水土保持,是重要的现实需要。
△ 陕西丹江流域范围  制图: 葛安新
7.其他方面
陕南汉江谷地以及凤县盆地等人口密集,是农业与林业生产的混作区,水土流失明显高于其他区域,在水土保持 “ 两区 ” 区划时,可作认真考虑;位于陕北黄土高原的黄桥林区,被誉为陕西 “ 两叶绿肺 ” ,森林覆盖率达 70% 以上,是黄土高原上的特例,可作为 “ 水土保持防控区 ” 对待比较合适。
就谈这么多,不妥之处,请批评指正。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
侵蚀沟治理中,布桩是从沟头开始还从沟口开始,有具体规定吗?
专家给的解释是布桩从沟口开始,本人是做设计的,习惯布桩从沟头开始,这样左右岸也正好。
