电灯单控接法及原理
电灯单控开关,不论是哪一种,均可看作是一个单刀单掷开关。在电路图中,标识如下▼
所有的单控开关,不论哪种形式的,都只有两个接线柱(双控、多控开关做单控用的不算)。有的开关接线柱上标有L(有的品牌标的是COM)和L1。
接线时,L接进线,L1接出线(其实倒过来接也没事)。此时要特别注意,进线必须是火线。
原理图▼
拉线开关
想当年我们家家户户都用这种开关,现如今这种开关已经慢慢被淘汰,甚至想买一个这种开关都要找好几家五金店。
接线时,两个接线柱,一个接火线,一个接电灯即可。
按键开关
单开单控开关
这个开关是目前最常用的,几乎每家在装修时都至少要买几个,它的接线柱在背面▼
同样的两个接线柱,不过这种开关的接线柱上就有了标识。图示品牌的标注为L和L1,其它品牌有的标注为COM和L1。接线方式如下▼
多开单控开关
此外,还有面板上有多个按键的开关,每个按键可以控制一个灯▼
虽然外表相同,但是背面的接线柱不一样。以三开为例,有的品牌,背面有6个接线柱,即每个按键对应两个接线柱▼
这样的开关,尽管接线柱排列不是很整齐,却也很好接。接线柱标识中,有字母A,B,C,即对应正面按键从右至左三个。接起线来可以把每两个接线柱看作一个单开单控开关接线。
还有一种接线柱,是这样的▼
同样是三开单控,却只有四个接线柱。仔细观察会发现,接线柱的标识中,只有一个公共点(L或COM被称为公共点),即进线端。这种开关在接线时,只需要接一个进线,而L1,L2,L3分别对应面板按键从右到左。接线方法如下▼
手捏开关
这种开关也属于电灯开关的一种。
这种开关常常作为台灯等灯具的延长线开关。往往用软线接,即下图这种二芯包套线▼
手捏开关的内部结构是这样的▼
完整接线如下▼
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳一般来说,电灯开关有单刀单掷、单刀双掷等类型,分别对应着只能在一个方向上通电或者可以在两个方向上通电的开关。
