土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 求大神解析,这样二次构造柱可以拆么?
求大神解析,这样二次构造柱可以拆么?
发布于:2024-07-09 18:47:09 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
如图所示,1楼厨房和阳台之间间有个带窗的半墙。
厨房开门到阳台去的门旁边有个4根钢筋的构造柱。构造柱预计30厘米*30厘米,
请问能拆么,能拆的话厨房空间会更大。
楼梯房,总共是4层楼,最低下是地下车库,见
全部回复(4 )
  • 塞北的豆丁
    北阳台窗L形的,一边剪力墙升上来的,可能说明你的窗是悬挑出去的,你说的构造柱可能是剪力墙为了压住阳台。最好有结构图看看,不建议拆除。
    2024-08-09 09:59:09
  • 小叶11
    小叶11 板凳
    这明显不可能是承重墙,开了个半扇窗,建筑图而已。应该可以
    2024-07-15 18:12:15
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
请教下梁有两个标高该怎么理解
想请教一下,这个梁这样标注是不是这么理解?
