土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 询问小电流接地故障的几个问题
询问小电流接地故障的几个问题
发布于:2008-04-22 09:21:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问:小电流接地系统发生单相瞬间接地故障时,是如何自行熄灭电弧的?
发生单相永久性故障时,故障点的故障电流一般为多大?
跪谢各位大侠!
全部回复(4 )
  • 解决561456
    解决561456 沙发
    故障点电流是非故障相对地电容电流之和
    如果是谐振接地,还要加上消弧线圈的电感电流。会有一定的有功分量,线路对地有泄露电导。
    这是我刚学到的,请各位指教。
    2016-07-18 11:51:18
  • zwj6314
    zwj6314 板凳
    小电流系统单相接地不够成回路,故故障电流较小,电压健全相的电压成为原来的根号3倍。由于小电流接地系统的绝缘水平用线电压考虑,故电弧可以自行熄灭。
    故障电流为(n-1)倍的电容电流。
    2008-04-29 07:53:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请问带接地刀闸的户外手动隔离开关如何实现电气联锁?
如题,GWZ-3000/120系列单相单极直流隔离开关,手动户外型,带接地刀闸1.带接地刀闸的隔离开关,提供与检修平台门联锁的条件2.在有起重设备操作要求的检修库房内安装的带接地刀闸隔离开关,应与相应列位上的伸缩式悬臂起重机开关连锁,接触网带电时,起重机电源无法接通,接触网断电时,起重机电源方可接通,同时,起重机一旦接通电源,隔离开关即刻闭锁,使其无法合闸.请各位仁兄给点建议,给点方案,谢谢!
