土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 五十铃柴油泵
五十铃柴油泵
发布于:2024-07-09 16:23:09 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
五十铃柴油泵是用于五十铃发动机的燃油系统配件,主要功能是将燃油从油箱输送到喷油嘴,并在高压下进行喷射。根据不同的发动机型号,五十铃柴油泵的类型和规格也有所不同。
例如,五十铃4LE2发动机使用的是电控高压共轨柴油泵,这种柴油泵能够根据发动机转速、负荷、温度等参数来精确控制燃油喷射的时间、压力和数量,以提高燃油效率。此外,五十铃6BG1-T和6BG1发动机也有专门的柴油泵配件,如1-15603486-0 1156034860。
五十铃柴油泵的种类繁多,包括高压油泵、电喷柴油泵、燃油喷射泵等。例如,五十铃6HK1发动机使用的柴油泵配件号码为8-98091565-3 8980915653。另外,五十铃Dmax柴油泵总成(电喷)型号为8-97943183-0。
市场上有多种品牌和型号的五十铃柴油泵可供选择,可以根据具体需求和发动机型号选择合适的柴油泵。
总之,五十铃柴油泵是五十铃发动机的重要组成部分,其性能直接影响到发动机的燃油效率和动力输出。在选择柴油泵时应考虑发动机的具体型号和使用环境,以确保选用最合适的配件。
    yj蓝天 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-10 08:11:10
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
304隔膜阀
304隔膜阀是一种广泛应用于各种工业领域的阀门,主要由304不锈钢材质制成。304不锈钢是一种铬-镍不锈钢,具有良好的耐蚀性、耐热性和机械特性,适用于食品加工、储存和运输等多个领域。 304隔膜阀的结构特点包括弹性密封的开闭件,确保没有内漏,适用于控制水、气、油品及腐蚀性介质。这种阀门通常采用快装、焊接、外螺纹等连接方式,操作灵活,流体阻力小,使用安全可靠。 304隔膜阀广泛应用于制药、生物、精细化工、食品等洁净行业,特别是在反应容器排料使用中表现突出
