土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调室内外机接线端子排正确规范接线方法
空调室内外机接线端子排正确规范接线方法
发布于:2024-07-09 14:45:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
空调室内外机接线端子排正确规范接线方法
一、电源线及连接线的安装规范要求
1、电源线及连接线的压线圆环或U形接线端不允许剪断
2、连接线连接完毕,要进行通检,线色线号必须对应连接,确保压线一定要牢固紧密,U形端子务必接插到位,不允许有松动现象,压线夹应当固定在连接线的外护套上。
二、电源线及连接线的不规范安装
1、电源线及连接线的压线圆环或U形接线端被剪断,很容易产生电源线、连机信号线脱落短路漏电引发触电和起火事故隐患。
2、 压线夹未固定连接线外护套,易产生松脱,引发机器安全隐患。
三、 专用电源空气开关 正确规范安装
大功率空调器(一般是指制冷量在 4500W以上的机器)应设专用供电线路和安装专用电源空气开关、漏电保护器;
1、用户安装空调器的电源插座,必须带有接地线且电源插座的接地线连接牢固,插座的电流容量、结构和插孔尺寸应满足与待装空调器的电源插头相匹配
2、2匹以上(或4500W制冷量以上,空调单相电源电源插头电流容量超过)的空调安装国家标准:GB17790-2008,或产品说明书的规定要求,对空调器的电源线路安装专用空气开关或漏电保护器。
3、大功率柜式空调器的电源供电方式,采用电源插头供电因电流容量小,很容易造成电源插头与插座过电流、发热、电源短路引起火灾事故。
四、电源线或连机信号线加长线规范操作工艺
1、电源线或连机信号线加长时,应按照国标GB4706.32标准中规定,使用或选择空调随机出厂配置的电源线或连机信号线。线材规格、颜色应与空调出厂随机配送的线材相同,不允许使用比随机配置的连接线过细或已老化的电源连接线。通常电源线和连机信号线材料为:氯丁橡胶铜芯软线。
2、空调电源线及连机信号线的安装长度,必须根据空调产品说明书、安装工艺操作要求、空调匹数功率大小,而合理选用线材规格、连接线长度进行施工操作,不允许将连接线超出空调规定的长度。
3、加长线的接头连接操作方法,必须采用相同材料、相同规格,接线采用“十字”缠绕连接法连接牢固后并用焊锡焊接牢固。不允许单股铜芯线与多股铜芯线不同线型、不同规格线材进行连接使用,防止接头处接触不良出现发热、打火、短路起火隐患。
4、连机线各条线的接头位置必须相互错开大于10cm-30cm (见附图)。连机线一侧进行“S”弯折后进行包扎固定。接头处用防水胶布和电工绝缘胶带包扎,长度不低于5cm。
5、连机线对色入座,接线环一定要在垫片和接线排中间被牢固压紧
五、电源接地线安装操作要求
1、空调器的电源线火线接L,零线接N,接地线(为黄绿双色线)必须与空调器室内外机的金属外壳的统一接地端子进行连接牢固。安装完毕进行通检到位。以防止人身触电、机器漏电和空调电路短路保护作用。
2、用测电仪检测用户家中的电源插座或配电箱的接地线,接地线应与建筑物的大地接地体连接牢固。接地电阻应小于4欧姆以内。
测电仪检测用户电源插座方法:
3、不允许接地线与电源的零线连接在一起,这不符合电工安全规范操作
4、空调应设专用电源线路,接地线不能经过电源开关控制,必须直接与空调器的电源插座、或空调器的统一接地线的接线端子连接牢固。
来源:维修人家
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
空调设计流程
空调设计主要包含了空气调节系统中的冷剂系统,风系统,水系统。每个系统在空调系统中都有各自的作用,其设计也各有特点。 1. 冷冻水系统主要起着载冷的作用,将冷水机制取的冷水运送至水系统末端,末端将冷冻水与室内空气进行换热,从而实现制冷。
