土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 真空炉的工作原理
真空炉的工作原理
发布于:2024-07-09 11:46:09 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
真空炉是一种在真空环境中进行加热的设备,广泛应用于各种工业领域。其主要特点和应用如下:
  1. 工作原理:真空炉通过在加热室中形成真空环境来防止氧化和污染。这种真空环境消除了空气和气体的存在,从而防止了氧化和通过对流进行的热传递。
  2. 结构设计:真空炉通常采用卧式、侧开门结构,装卸物料方便,升温速率快,设计优化良好。此外,真空炉可以是箱式、钟罩式、底部装载式、实验室用或管式等多种形式。
  3. 应用领域:真空炉主要用于陶瓷烧成、真空冶炼、电真空零件除气、退火、金属件的钎焊以及陶瓷-金属封接等。它还用于硬质合金、磁性材料、陶瓷以及粉末材料的真空烧结和淬火。
  4. 技术参数:真空炉的炉膛真空度可达133×(10^-2~10^-4)Pa,加热系统可以直接使用电阻炉丝(如钨丝)。
  5. 操作流程:操作流程包括打开真空炉炉门装料、检查各手动真空阀门确保关闭状态、送入总电源并控制显示屏亮起、打开水冷机电源等步骤。
综上所述,真空炉是一种高科技产品,结合了真空技术和电加热技术,广泛应用于多个工业领域,具有防止氧化和污染的优点,并且有多种结构和应用形式可供选择。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-10 08:14:10
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
刨花板生产线的生产工艺流程
刨花板生产线的生产工艺流程较为复杂,主要包括以下几个工段: 备料工段:将原材料(如小径木、枝桠材、木材加工剩余物等)进行削片和筛选后,送到木片料仓进行过渡储存。 干燥分选打磨工段:将制备好的刨花进行干燥处理,然后进行分选和打磨。 拌胶工段:将干燥后的刨花与胶粘剂混合均匀。 铺装工段:将拌好的胶粘刨花铺设在传送带上,形成板坯。 预压工段:对铺好的板坯进行预压处理,使其密度更加均匀。
