土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教下岩棉板保温系统锚栓固定间距、位置、施工顺序是怎样的。
发布于:2024-07-09 11:03:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
向各位大佬请教下有关岩棉板外墙保温系统锚栓的几个问题:
1、锚栓锚栓固定位置怎么确定,固定间距为多少?
2、锚栓固定在岩棉板缝隙中对不对,还是有什么规则?每平米几个怎样确定?
3、锚栓究竟是在第一道玻纤网及抹面胶浆前固定还是在第一道抹面胶浆前固定?
4、《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012中“5.7 锚栓的有效锚固深度不应小于25mm,最小允许边距为100mm,最小允许间距为100mm。”,“最小允许边距为100mm”指的是锚栓与墙体边距还是与岩棉板的边距?
5、查了一些规范《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483-2015、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018、《外墙保温用锚栓》JG/T 366-2012、《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准[附条文说明] 》JGJ/T 480-2019、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019,没有查到很清晰的规定,有没有哪个规范或图集里有明确规定?
  • 甲方施工员
    10J121  设计文件一平米几个 自己画下就知道
    10J121  设计文件一平米几个
    设计两层网的话就是第一层网上强度后打钉
    板边
    10J121
    2024-07-09 15:48:09
    赞同1
  • 80后技术员
    顶顶顶
    2024-07-14 17:12:14
    来自 土木在线APP
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
体积比算配合比怎么算
哪个兄弟帮我看看,体积法算配合比卡住了
