问题引入
在钢结构防火设计中,屋面构件与楼面构件的耐火要求是不一样的。屋面钢梁属于梁还是屋顶承重构件存在争议。原因是,GB 50016—2014 《建筑设计防火规范》第 5.1.2 条规定构件耐火极限时,构件中有“梁”和“屋顶承重构件”两种情况,见图 1,但屋面梁是属于“屋顶承重构件”还是“梁” ,并没有指明。
图 1 GB 50016—2014 《建筑设计防火规范》表 5.1.2 条
Z. LJ
屋顶称重构件是指用于承受屋面荷载的主要结构构件。例如,组成屋盖网架、网壳、桁架的构件和屋面梁、支撑等。
屋面檩条一般不当作屋盖承重构件,但当檩条同时起屋盖结构系统的支撑作用时,则应当作屋盖承重构件。
郑乃凡
CECS 200∶2006 《建筑钢结构防火技术规范》第 2.1.9 条给出了屋顶承重构件的解释: 用于承受屋面荷载的主要结构构件。 例如,组成屋盖网架、网壳、桁架的构件和屋面梁、支撑等。 屋面檩条一般不当作屋盖承重构件,但当檩条同时起屋盖结构系统的支撑作用时,则应当作屋盖承重构件。 GB 50016—2014 第 3.2.8 条文说明与 CECS 200∶2006 第 2.1.9 条一样,但 GB 50016—2014 没有这个解释了。 GB 50016—2014 (2018年版)实施指南中还是采用了 CECS 200∶2006 的解释; 图集18J811—2018《〈建筑设计防火规范〉图示》的意思也是一样的。 但是,江苏某些审图机构有不同意见,认为网架应该按梁考虑,设计时要注意。
钢火
GB 50016—2014 中的梁就是指楼面梁,不包括屋面构件,是规范用词有歧义。
嘎嘎
屋顶承重构件,顾名思义,所有屋顶用于承重的构件都属于屋顶承重构件,可不套用规范中的“梁” 。
吵-骡那耳朵
要注意按上人屋面与不上人屋面区别对待,上人屋面要从严执行,可以参照楼面梁的要求。
游
屋顶承重构件应该是针对不上人屋面而言的,上人屋面的梁应该归于梁。
亞瑟 Ray
还在认为屋面梁应该按楼面梁划分到梁耐火极限的,请翻阅 18J811—2018 图示 3.2.1 条图文。
隋磊
专家说图示不是规范,所以不能按照 18J811—2018 图示来执行。
问题分析
GB 50016—2014 第 5.1.2 条中所说的“梁”就是楼面梁,屋顶的构件可不必按照楼面构件要求执行。GB 51249—2017《建筑钢结构防火技术规范》第 3.1.1 条条文说明中将 GB 50016—2014 中的“梁”描述为“楼面梁、楼面桁架、楼盖支撑”,见图 2,其本意就是说,这“梁”是楼面的,不包括屋面梁。
图 2 GB 51249—2017《建筑钢结构防火技术规范》附表
作者:
王宇明(中铁上海工程局集团有限公司)
邹安宇(天津大学建筑设计规划研究总院有限公司)
来源:
本文刊登于《钢结构(中英文)》2024年39卷第3期,51-52页。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
冷弯薄壁截面檩条的拉条可能没有那么有效我国《冷弯薄壁型钢规范》 GB50018 的 8.2.3 条文说明指出,当风吸力作用下,实腹式檩条下翼缘受压时,可以布置靠近下翼缘的拉条作为侧向支撑点,用于强度和整体稳定性验算。但是,在实际工程中,条文中 “ 靠近下翼缘 ” 并未引起部分设计人员的足够重视。特别是,在部分光伏支架结构中,可能是为了便于标准化生产和安装,在许多案例中发现将拉条设置在檩条截面的腹板中间。
