土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 封堵决口的几种办法
封堵决口的几种办法
发布于:2024-07-08 13:42:08 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
防汛抢险工作,至关重要。 而封堵决口是防汛抢险工作的重点之一。 目前决口封堵主要采取以下几种办法。
0              1
土石封堵
等水势平缓后直接用土石封堵,如下图:江西抚河唱凯堤决口。  这是一种最安全的堵口方法,几乎没有任何风险,但水势平缓了,也等于能淹的都淹了,损失最大。
0              2
身体封堵
子弟兵奋不顾身跳入水中用身体堵水:这是一种最常见的方法,但受2种条件限制:(1)水深超过1.5米,正常人在水流中就立不住脚了。(2)水流比较急,就不能用。一般只适用于水势较为平缓而且决口不太深的场合。损失略小于方法1。
0              3
卡车运送石料封堵
卡车装满石料直接冲进决口:这是一种风险最大的方法,而且成本最高。司机跳车的时机极难掌握,跳早了卡车到不了位,跳晚了有连人带车一起下水的可能。
0              4
土石坝封堵
用钢木组合土石坝封堵决口,如下图:南京江宁区胜利河决口。  这是号称现在最先进的封堵决口技术,但是缺点是必须是水势平缓,速度也较慢,决口流速稍大就很难使用了。
0              5
决口封堵网
封堵决口的第5种方法就是决口封堵网, 相较于其他方法、设备,决口封堵网具有以下优势:
速度快: 从决口一端单头封堵,推进速度5米/小时左右。从决口两端双头同时封堵,推进速度10米/小时左右。
适用场合多: 大型机械不能到达、也没有动力电的决口处,水深小于4米,流速小于6米/秒,决口宽度不限。
风险小: 零风险(只要抢险人员穿好救生衣)。
成本低: 极少(除空气压缩机消耗的柴油),所有的部件都能重复使用。
决口封堵网的操作流程和方法
平台的组装和打第一根桩
安装托辊和平台前移
第一根桩打好后,安装托辊。将托辊的锁紧夹夹紧在钢管桩上,托辊的滚轮装在移动平台的H型钢的槽内。将平台前移30厘米左右,再插入1根钢管桩、安装打桩机、将桩打入地下、再安装托辊、平台前移,如此循环。 决口的同一端,在水流方向的上、下游各组装一个移动平台,2个移动平台的间距应在4.5-5.8米之间。
安装平台部件、铺设平台板
平                  台部件包括:上游连接杆、下游连接杆、水平连接杆。平台板为普通木模板。
安装桩导向架,平台稳定系统
随着打桩的不断推进,移动平台的前端已经伸入决口位置,此时需要安装桩导向架和平台稳定系统了。桩导向架从移动平台下沿伸入水中,它的作用是在桩插入时给桩提供稳定的导向,使钢管桩能垂直插入激流中。平台稳定系统包括水平支撑和2根斜撑。
在上图中:(1)水平支撑装在2根立柱之间,保证2个移动平台的水平距离永远不变。(2)桩导向架装在移动平台的下方,保证钢管桩在插入和打桩时保持垂直。(3)斜撑(白色的)装在下游的移动平台内侧和上游的桩导向架的下端,保证上游桩的导向架的垂直,承受激流对桩和桩导向架的冲力,受压力。(4)斜撑(灰色的)装在上游的移动平台内侧和下游的桩导向架的下端,保证下游桩的导向架的垂直,承受激流对桩和桩导向架的冲力,受拉力。(5)在桩导向架的下端和移动平台上桩插入的相对位置上都装有导向滚轮,用以减小由于激流对桩的冲力而产生的摩擦力。
5
安装桩网锚定
(1)因为决口处水流湍急,它对整个桩网系统有很大的冲击力。
(2)在投入土石包后,决口内外压力将全部呈现出来。在没有锚定系统的情况下,此压力由决口完全封堵后的土石包的自重产生的抗推移力和桩网自身的刚性承受。如果决口的深度在3米以上,而且决口处的土质又相对松软,锚定系统就非常重要。
下图是该设备模拟组装图片。在下图中:下游连接杆连接下游钢管桩,平台横梁的一端装在下游连接杆上,下游连接杆上安装有用来锚固钢丝绳的楔形槽。在上游的钢管桩的下部(离桩尖2米处)有供钢丝绳穿过的孔,钢丝绳的尾部扣在上游连接杆上,向下从下部的孔中穿过,再拉到下游连接杆上并绕过下游钢管桩,嵌入楔形槽中再向后收紧。收紧之后将楔铁打入楔形槽中即完成了对钢丝绳的固定。
6
安装挡土桩
挡土桩的作用是在下游的主桩之间形成很密的栅栏(净空档约12厘米),使得抛投下去的土石包不被激流冲走。挡土桩的安装过程如下图 。
在上图中:                  先将定位横杆用套环套在下游钢管桩上,两端用长绳子吊在钢管桩上(如左图),再将挡土桩从上向下从上游连接杆的卡套中穿过,再向下穿过定位横杆上的矩形孔。                  图中每档共5根挡土桩,其中中间3根挡土桩上各有1只定位卡板,当这3根挡土桩穿入矩形孔后再下穿2米时,定位卡板将会卡到定位横杆,挡土桩不能再下穿。                  两侧的2根挡土桩上各有2块定位卡板,第一块卡板能从定位横杆的矩形孔的角中穿过,第二块卡板则不能从矩形孔中穿过而卡在定位横杆上,然后将挡土桩旋转90度,使得定位横杆卡在挡土桩的2块定位卡板之间,使得定位横杆到挡土桩尖的距离一定保持是2米。
安排2个人同时拉住定位横杆两端的长绳子,慢慢向下放,将5根挡土桩同时放到水底。如果在水流很急的情况下,光靠挡土桩自身的重量不能顺利到达水底时,可以用人力向下压。
挡土桩到达河底后,在两侧的挡土桩上装上锁紧夹,再套上穿心手锤。用穿心手锤将两侧的挡土桩打入河底50厘米左右即可,然后将中间的3根挡土桩用相同的方法打入河底。
在打好的挡土桩后面就可以投放土石包了。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
山洪灾害典型案例!如何提升山洪灾害防御能力?
据央视新闻消息,7月1日上午8时10分许,因短时间强降雨, 湖南汨罗市弼时镇玉池村戴家组突发山洪,有房屋垮塌, 致2人失联。 近期多地连降暴雨, 发生山洪灾害可能性较大 ,请相关部门注意做好实时监测、防汛预警和提请危险区人员转移避险等防范工作,社会公众注意防灾避险。 7月7日15时, 甘肃省水利厅、甘肃省气象局于联合发布
