土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电气桥架、电缆线槽穿墙板/楼板孔洞封堵,学习了!
发布于:2024-07-08 13:40:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
来源:机电安装第一课
如有侵权,请联系删除
1、电气桥架穿墙板孔洞封堵
   1)适用范围: 封闭式母线母线、桥架、电缆、线槽、过墙体防火封堵 。
  2)大样图
  3)实物图
  4)核心工艺
(1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。
(2)工艺流程:预留孔洞-母线安装-配电箱定位安装-配管-电缆敷设-接地-防水台阶-防火封堵。
(3)作业条件:电井地面墙面施工完毕,电井门安装完毕。
(4)封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。
(5)安装要求:
①定位排布合理,方便安装及维护。
②选用防火材料正确(防火石棉板、防火包、防火泥、防火棉)
③防火包应按顺序摆放整齐,防火包与电缆间隙不大于 1CM2,摆放厚度不小于 24CM。
④金属线槽内和四周空隙均要封堵严密,内外完整。
(6)加工方正、尺寸合适一致、油漆均匀的盖板封盖住。
2、 电气井桥架、电缆过楼板处防火封堵
1)适用范围: 电气井封闭式母线、桥架、电缆、线槽过楼板处防火封堵。
2)实物图
3)工艺要点
(1) 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。
(2)电井应设门槛,桥架、插接母线在地面或穿楼板地面处有不低于 50mm 的挡水台。
(3)桥架、插接母线穿楼板处应做 20~30mm 防火封堵,顶部设置防火托板。
(5)安装要求:
①定位排布合理,方便安装及维护。
  • wx_1676427117774
    多多多多多分享,多多上传
    2024-07-15 14:13:15
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了电气桥架、电缆线槽穿墙板/楼板孔洞封堵,多谢了。
    2024-07-15 11:36:15
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
接错线太危险!你应该知道的零火地线的多种辨别方法!
只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线、火线、地线的, 标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的线要接入地线。 一般正规的电线安装都会预留三个线,我们要学会去辨别,就算不是电工职业人员,这也属于常识,下面来教大家一些辨别这三种电线的方法。 一、从颜色上去分辨: 火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色;零线(N)颜色须用黑色、蓝色;地线(PE)颜色须用黄、绿双色线。面对3孔插座,左零,右火,中间地线。
