土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水处理普及
生活污水处理普及
发布于:2024-07-08 09:09:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污水处理
快来一起学习吧
日常生活中排放的污水一般为生活污水,其中含有蛋白质等有机物和寄生虫卵等病原体。下面来介绍一下生活污水处理的流程和技术。
0  1
处理流程
污水处理厂工艺流程,按国家处理标准可以分为        一级、二级和三级处理。
一级处理
主要去除污水中呈悬浮状态的 固体污染 物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。 整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者砂滤器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入 初次沉淀池 。
二级处理
主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质,去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。 初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理。
三级处理
进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。
0  2
常见技术
1.活性污泥法: 通过曝气使污水和活性污泥充分混合,微生物利用污水中的有机物生长繁殖,同时将有机物分解为无机物。
2. 生物膜法: 微生物附着在填料表面形成生物膜,污水流经时发生物质交换和降解反应。
3.膜分离技术: 借助特殊的膜材料实现对污水的高效过滤和分离,可有效去除污染物。
4.厌氧处理技术: 在无氧条件下,利用厌氧菌对高浓度有机污水进行处理,同时可产生沼气等能源。
5.消毒技术: 如紫外线消毒、氯化消毒等,用于杀灭水中的有害微生物。
处理后的标准和去处
污水处理厂的排放标准
污水处理后需要达到的标准主要包括 化学需氧量 (COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、动植物油(PAE)等关键指标的排放限制。
化学需氧量(COD) : 是水中有机物分解时所需的化学氧量。城镇污水厂出水、工业污水厂出水、生活污水厂出水和医院污水厂出水等不同类别的污水,其COD允许排放浓度均不得超过100mg/L。
生化需氧量(BOD) : 是水中有机物在微生物作用下分解所需的氧量。与化学需氧量相比,生化需氧量更能反映水中有机污染物的含量。我国《污水综合排放标准》中规定,城镇污水厂出水、工业污水厂出水、生活污水厂出水和医院污水厂出水等不同类别的污水,其BOD允许排放浓度均不得超过30mg/L。
悬浮物(SS) : 是水中不能溶解的固体物质。在污水处理中,悬浮物的去除是净化水质的重要指标之一。我国《污水综合排放标准》中规定,城镇污水厂出水、工业污水厂出水、生活污水厂出水和医院污水厂出水等不同类别的污水,其SS允许排放浓度均不得超过30mg/L。
动植物油(PAE): 是指食品加工、餐饮等行业中产生的油脂类污染物。其PAE允许排放浓度均不得超过5mg/L。
排放后的去处
1.排入自然水体: 如河流、湖泊等。但需要注意的是,即便达到二级排放标准,仍可能对 受纳水体 造成一定的环境压力,因此排放总量和频率也会受到严格监管。
2.用于城市景观用水: 经过进一步的处理和净化,如增加过滤、消毒等环节,可以作为城市公园、绿地的景观用水,如喷泉、人工湖等。
3.工业回用: 部分行业对水质要求不是特别高的情况下,可以将处理后的水用于工业生产中的冷却、洗涤等环节。
4. 地下水回灌 : 在特定的地质条件和严格的监测下,通过回灌井将处理后的水补充到地下含水层,以维持地下水资源的平衡。
总之,生活污水处理通过一系列科学合理的流程和技术,实现污水的净化和达标排放,保护我们的生态环境,维护人类生存和发展的基础。随着生活质量的提高,生活污水处理的工艺和技术在不断改进,未来将会有更有效、更先进的工艺和技术。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习污水处理基础知识有一定的帮助,谢谢楼主分享
    2024-07-09 07:45:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一文看懂各类污水处理工艺!看完了您就是污水处理专家了!
污水处理的需求是伴随着城市的诞生而产生的。城市污水处理技术,历经数百年变迁,从最初的一级处理发展到现在的三级处理,从简单的消毒沉淀到有机物去除、脱氮除磷再到深度处理回用。其中,活性污泥法的问世更是具有划时代的意义,而今年正值活性污泥法诞生100周年。城市污水处理技术今后究竟将如何发展?对此,不如先让我们回顾一下那些年城市污水处理走过的路。
