土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 环保工艺之——污水厂除臭工艺(三)
环保工艺之——污水厂除臭工艺(三)
发布于:2024-07-07 08:53:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
环保工艺之——污水厂除臭工艺(三)
恶臭物质的生物降解是该过程的限速阶段,可见微生物处于生物脱臭的核心地位。微生物消化吸收恶臭物质后产生的代谢物再作为其他微生物的养料,继续吸收消化,如此循环使恶臭物质逐步降解。真菌生长速度快,形成的菌丝网可有效增大与气体的接触面积,适用于难溶性臭气。微生物除臭是多种微生物共同作用的结果。多种微生物共同作用更有利于吸收、分解产生的SO2、H2S、CH4等具恶臭味的有害气体。同时,这些微生物又可以产生无机酸,形成不利于腐败微生物生活的酸性环境,并从根本上降解分解时产生恶臭气体的物质。而水分、温度、酸碱程度等条件均符合微生物所需时,专性细菌的代谢繁殖将会达到一稳定的平衡,而最终的产物是无污染的二氧化碳、水和盐,从而使污染物得以去除。微生物生长于滤料表面的生物膜或是悬浮在滤料周围的液相中。这些滤料提供微生物较大的附着面积及额外的养分供给。当气流通过滤床时,气相中的污染物被滤料上的生物膜所吸收并附着在滤料表面,并在该处进行生物分解。因此,生物滤池是一个结合气相污染物的吸收、吸附、分解、代谢产物脱附等基本程序的系统。生物滤池重要的操作参数包括植菌、滤料的PH值及湿度、滤料湿度及营养物的含量。气流在进入生物滤床床体之前先被调湿,但是当调湿不足以提供适当水份时,有时候须直接的喷水入床体。填料的材质及特性是影响滤床效率的主要因素,其中包括孔隙度、压密度、水份载留能力、及承载微生物族群的能力。
除臭流程:恶臭源密封→恶臭气体收集系统→引风机→滤板→无机滤料。
  1. 优点
    (1)建设成本投入低,运行成本低于其他所有方法,其主要运行成本为风机运行费用。
    (2)真正的绿色方法,不使用化学药品,能源需求低廉,不产生二次污染物,最后的产物是良性的.属环境友好技术。
    (3)生物填料为无机填料,具有良好的机械结构与生物特性。可适用于间歇性的工艺过程,不会因为短期气流中断而影响处理效果。(4)处理效率高,去除效果明显。选用特选微生物,在运行前,生物填料需用溶液特殊处理,处理用溶液含有特定微生物及生物活性酶,能有效提高单位体积的生物降解速率。
    (5)生物滤床划分多个系列,操作弹性好,方便维护、检修,占地少,安装简便,调试时间短。生物滤池方法是污水处理厂使用最多、效果稳定的一种良好除臭方法,她适用于气量大、恶臭污染物浓度中等、气体湿度大的各种场合。
    (四)离子除臭法
    离子换风设备主要是新鲜空气通过离子发生装置时,氧离子受到具有一定能量的电子的碰撞而形成分别带有正电和负电的正负氧离子,这些氧离子具有很强的活性。将这些高活性的氧离子与臭源(包括硫化氢和氨气)和VOC气体相接触后,它们能打开VOC气体分子的化学链,经过一系列的反应最终生成二氧化碳和水。正负氧离子能有效地破坏空气中细菌的生存环境,减少室内细菌浓度。离子与空气中微小地可吸入固体颗粒碰撞,使颗粒荷电并产生聚合作用,使得传统过滤装置难以捕捉地微小颗粒成为可捕捉颗粒,或形成较大颗粒靠自重沉降下来,达到净化空气目的。离子换风设备借助通风管路系统向散发VOC气体和臭气的空气送入可控浓度的正负氧离子空气,用离子空气覆盖污染源(如水池上部空间),使离子空气充满被污染空间,并在极短的时间内与气体污染物分子发生反应,以有效地控制气体污染物的扩散和降低室内气体污染浓度。离子换风设备主要适用于大空间、大流量、低浓度、相对比较干燥的臭气处理,在改善工作环境方面有比较大的优势。不适合高浓度和高湿度等臭味气体的去除。一般污泥处理处置项目恶臭气体强度大、浓度高,较多采用化学洗涤法和生物滤池等多种方法联合使用。本工程恶臭气体分两种类型,第一类高浓度和高氨气异味气体须考虑化学洗涤的预处理方法方能达到预期的处理效果,但其H2S和VOC等有机气体的去除,化学洗涤方法所涉及的药剂种类和投加量难以控制,而适合采用生物滤池方法加以去除。第二类操作空间的臭味气体为低浓度相对干燥的气体,比较适合采用离子换风的方法改善环境。故针对本项目的第一部分恶臭气体采用化学洗涤+生物滤池除臭工艺,第二部分恶臭气体采用补充离子新风除臭改善操作环境,化学洗涤药剂选择常用的硫酸。
    yj蓝天 沙发
    2024-07-08 06:35:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
环保工艺之——污水厂异味治理的几种工艺(二)
环保工艺之——污水厂异味治理的几种工艺(二) 3.4臭氧氧化法   臭氧氧化法是利用臭氧强氧化剂,使臭气中的化学成份氧化,达到脱臭的目的。臭氧氧化法有气相和液相之分,由于臭氧发生的化学反应较慢,一般先通过药液清洗法,去除大部分致臭物质,然后再进行臭氧氧化。   臭氧对臭味物质氧化分解反应式如下:   R3H→R3N-O+O2   H2S+O3→S+H2O+O2(主反应)→SO2+H2O(副反应)
