AAO工艺是厌氧/缺氧/好氧工艺的简称,其实是在缺氧/好氧(A/O)法基础上增加了前面的厌氧段,具有同时脱氮和除磷的功能。
污水首先进入厌氧段,同步进入的还有从沉淀池排出的回流污泥,兼性厌氧发酵细菌将污水中的可生物降解的有机物转化为挥发性脂肪酸类物质VFA这类低分子发酵中间产物。而聚磷细菌可将其体内存储的聚磷酸盐分解,所释放的能量可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持从生存。随后污水进入缺氧段,反硝化菌就利用好氧段进行反硝化,达到同时降低BOD5和脱氮的目的。接着污水进入曝气的好氧段,聚磷菌过量地摄取周围环境中的溶解磷,并以聚磷的形式在体内储存起来,使出水中溶解磷的浓度达到最低。而有机物经过厌氧段和好氧段分别被聚磷菌和反硝化菌的生长繁殖,并通过硝化作用将氨氮转化为硝酸盐。非除磷的好氧性异养菌虽然也能存在,但由于在厌氧段受到严重的压抑,在好氧段又得不到充足的营养,因此在与其他微生物类群的竞争中处于相对劣势。排放的剩余污泥中,由于含有大量的能超量储积聚磷的聚磷菌,污泥含磷量可以到达到干重的6%以上。一、AAO法的特点
AAO法在去除有机碳污染物的同时,还能去除污水中的氮和磷,与普通活性污泥法二级处理后再进行深度处理相比,不仅投资少、运行费用低,而且没有大量的化学污泥,具有良好的环境效益
在厌氧段,污水中的BOD5或COD有一定程度的下降,氨氮浓度由于细胞的合成也有一些降低,但硝酸盐氮没有变化,磷的含量却由于聚磷菌的释放而上升。在缺氧段,污水中有机物被反硝化菌利用为碳源,因此BOD5或COD继续降低,磷和氨氮浓度变化较小,硝酸盐则因为反硝化作用被还原成N2,浓度大幅度下降。在好氧段,有机物由于好氧降解会继续减少,磷和氨氮的浓度会因硝化和聚磷菌摄磷作用,以较快的速率下降,硝酸盐氮含量却因消化作用而上升。
AAO法的优点是厌氧、缺氧、好氧交替运行,可以达到同时去除有机物、脱氮和除磷多重目的,而且这种运行条件使丝状菌不易生长繁殖,避免了常规活性污泥法经常出现的污泥膨胀问题。AAO工艺流程简单,总水利停留时间少于其他同样功能的工艺,并且不用外加碳源,厌氧和缺氧段只进行缓速搅拌,运行费用较低。
AAO法的回流污泥全部进入厌氧段,为了维持较低的污泥负荷,要求有较大的回流比才能获得较好的硝化效果,但回流污泥也会将大量的硝酸盐带入厌氧段。当厌氧段存在大量硝酸盐时,反硝化菌会以有机物为碳源进行反硝化,等脱氮完全后才开始磷的厌氧释放,进而使得厌氧段进行磷释放的有效容积大为减少,从而使在脱氮效果较好时,除磷效果较差。反之,如果好氧段硝化作用不好,则回流污泥进入厌氧段的硝酸盐减少,改善了厌氧段的厌氧环境,使磷能充分地进行厌氧释放,所以除磷的效果较好,但由于硝化不完全,故脱氮效果不佳。即AAO法不可能同时取得脱氮和除磷都较好的双重效果。
AAO法的缺点是受到泥龄、回流污泥中溶解氧和硝酸盐氮的限制,除磷效果不是十分理想。同时,由于脱氮效果取决于混合液回流比,而AAO法的回流比不宜过高(一般不超过200%),因此脱氮效果不能满足较高要求。
AAO法的运行注意事项
减少加入到厌氧段的回流污泥量,将回流污泥分两点加入,从而减少进入厌氧段的硝酸盐和溶解氧。在保证总的回流比不变(60%-100%)的情况下,加入到厌氧的回流污泥比为10%,这样既可以满足磷的需要,而其余的回流污泥则回流到缺氧段以保证氮的需要。
AAO法工艺系统中剩余污泥含磷量较高,在其消化过程中磷会重新释放和溶出。同时,由于剩余污泥沉淀性能较好,所以可以取消消化池避免磷的释放,直接浓缩脱水后堆肥使用。
在硝化好氧段,污泥负荷率应小于0.18kgBOD5/(kgMLSS.d),而在除磷厌氧段,污泥的负荷率应在0.1 kgBOD5/(kgMLSS.d)以上。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化学沉淀对提高处理性能的作用化学沉淀对提高处理性能的作用 系美国Metcalf&Eddy图书公司出版的土木和环境工程系列图书,作为高等教育教材使用。全书对废水和生物固体的处理和回用,包括经常使用的各种单元操作和单元过程,从理论到实践都作了较详尽的阐述。本书可供从事环境工程、排水专业的研究、设计、管理的技术人员及有关专业的同行参考。 迈姆润环境科技计划用2-3年的时间,翻译本书的主要内容,并做成课件分享。
只看楼主 我来说两句 抢板凳AAO法的优点是厌氧、缺氧、好氧交替运行,可以达到同时去除有机物、脱氮和除磷多重目的,而且这种运行条件使丝状菌不易生长繁殖,避免了常规活性污泥法经常出现的污泥膨胀问题。AAO工艺流程简单,总水利停留时间少于其他同样功能的工艺,并且不用外加碳源,厌氧和缺氧段只进行缓速搅拌,运行费用较低。
