曝气池是污水处理厂中的一个关键单元,主要用于生物降解有机物质。曝气池污泥沉降性能差可能会导致一系列问题,如污泥混合不均匀、处理效率下降、需要更频繁的污泥清理等。原因可能有以下几点:
一、原水中含有毒物质,破坏污泥絮体或降低了污泥的沉降性能,需控制好进水水质。
原水中含有的有毒物质,如重金属、有机溶剂、农药等,可能对污泥絮体结构产生毒性效应,导致污泥絮体破碎或变性,从而影响其沉降性能。有毒物质可能抑制或杀死污泥中的微生物,减少生物降解效率,导致污泥量增加,沉降性能下降。有毒物质可能改变污泥的物理性质,如增加污泥的粘度,使污泥絮体间的作用力减弱,从而影响沉降。
针对污水处理过程中出现的各类问题甘度,提供技术一对一指导建议在曝气池之前设置预处理单元,如砂滤池、活性炭吸附等,以去除原水中的有毒物质。调整曝气池的溶解氧浓度、污泥停留时间等参数。通过逐步增加有毒物质的浓度,使污泥中的微生物逐渐适应并降解这些物质,提高污泥的抗毒性能力。提高污泥浓缩比例和回流比例,定期监测原水中有毒物质的含量,及时调整处理工艺,确保曝气池的正常运行。
二污泥性质可能缺乏营养(氮、磷等)导致污泥的活性与沉降性能降低,所以需要补充营养盐。
根据污泥的营养需求,合理添加氮源(如尿素、硝酸盐、氨水等)、磷源(如磷酸盐)和其他营养盐,以促进污泥的生长和活性。通过提高污泥回流比例,可以将富含营养的污泥再次注入曝气池,起到循环利用营养的作用。定期监测污泥的MLSS(混合液悬浮固体浓度)和污泥指数(如SVI、SSVI等),以评估污泥的营养状况和沉降性能。如果污泥老化,可以通过稀释新鲜污泥或增加曝气量来恢复污泥的活性。避免过度曝气。
三、二沉池底底部泥层太高,需增强排泥。二沉池底部泥层太厚确实会影响污泥的沉降性能,因为这会增加污泥层的阻力,导致污泥在二沉池中的停留时间过长,从而影响其沉降性能。
四、二沉池底部污泥发生反硝化或厌氧,大量的产生气泡会影响污泥沉淀,需增大好氧池曝气量或者是加强排泥。
在好氧条件下,硝酸盐氮(NO3-N)可以被反硝化细菌还原成氮气(N2)或一氧化氮(NO),这个过程发生在二沉池底部,会产生气泡,影响污泥的沉降。在缺乏氧气的条件下,污泥中的有机物质可能会被厌氧细菌分解,产生甲烷(CH4)和其他气体,这些气泡会使污泥絮体上浮。气泡会附着在污泥絮体上,使污泥变得轻盈,难以沉降到池底,从而影响污泥的沉降性能。
建议增加好氧池的曝气量。优化曝气系统。增加排泥频率或提高排泥速度,以减少二沉池底部的污泥积聚,同时也有助于去除带有的气泡。使用污泥絮凝剂,如聚合物絮凝剂,可以帮助污泥絮体凝聚,减少气泡的附着,提高沉降性能。定期监测曝气池和二沉池中的溶解氧浓度,确保好氧条件得到维持。调整污泥龄。如果问题严重,可能需要暂时停止进水,允许系统恢复到正常状态,同时进行必要的维护和调整。
五、好氧池负荷太高或太低都会影响污泥絮体的大小,且影响沉淀,所以应该控制好氧池污泥负荷。
当好氧池负荷太高时,意味着有机物摄入速率超过污泥的降解能力,可能导致污泥活性降低,污泥絮体结构松散,从而影响沉降性能。相反,当好氧池负荷太低时,污泥可能由于饥饿状态而过度生长,导致污泥絮体过大,反而影响沉降性能。污泥絮体的大小直接影响其沉降性能。过大或过小的絮体都可能导致沉降性能下降。
通过调整进水流量和污泥回流量,控制好氧池的污泥负荷,使其处于最佳工作范围。定期监测污泥的MLSS(混合液悬浮固体浓度)和SVI(污泥体积指数),以评估污泥负荷是否适宜。如果进水水质变化较大,可能需要调整处理工艺,以适应新的负荷条件。通过调整污泥回流量,可以控制好氧池中的污泥浓度,从而影响污泥负荷。除了污泥负荷外,还需要综合考虑溶解氧浓度、温度、pH值等生物池操作参数,以保证污泥的最佳性能。如果污泥负荷突然变化,需要及时采取措施,如增加或减少进水量,以避免对系统造成不利影响。
对于曝气池污泥沉降性能的管理和优化,需要综合考虑多种因素,调整运行参数,保证系统稳定运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养殖场污水在处理时应该要注意的哪些问题因养殖场污水成分复杂,若直接排放养殖场污水将对环境造成一定的影响,随着经济的发展,养殖场越来越多,政府已经开始着手处理养殖场和养殖区的环境污染问题。 那养殖场污水在处理时应该要注意的哪些问题呢? 养殖场污水的一般都含有: N、P等水体富营养化物质,铜、砷、汞、硒等重金属物质; 抗生素、抗氧化剂等兽药残留物;大肠杆菌等人畜共患传染病病菌等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于污水处理厂运行管理具有很好的作用,学习了,谢谢楼主分享
