土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理新手必读:全面解析水处理基础知识,轻松变身专家!
发布于:2024-07-05 13:21:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理基础知识
1、单位换算
1ppm=1mg/L  1ppb=1μg/L
1GMP=3.785LMP   5G=18.9L(桶装水)
LPM=L/m    1MPa=10kg/cm2
电导率与电阻互为倒数
10μs/cm=0.1MΩ·m(目前最高纯水18.2)
2、与电导率有关的
反渗透进水电导率与反渗透产水电导率的关系,从膜的 脱盐率 考虑
2级RO电导率(酸性情况脱盐率下降)
含盐量与电导率的关系,
废水电导率高,0~10000μs/cm,选择ms/cm表,1m=1000μ
注意电极的选择(原水电导率高,量程范围大,如中水回用)
3、纯水系统设计去除原水中余氯的方法有哪些?
活性碳、还原剂
4、紫外线杀菌器的波长,TOC脱除器波长,TOC是指什么?
254nm、185nm,TOC总有机碳,使用寿命1年
5、PH电极和ORP电极使用寿命是多久?
         1年
6、温度上升或降低1℃,反渗透产水量变化多少?
2.7%
7、反渗透回收率怎么计算?回收率过高过低的利与弊?
回收率=产水÷总进水流量
总进水流量=产水流量+浓水排放流量
一般大系统一级RO没有浓水回流可以满足75%的回收率
而小的系统 膜壳 1-2只装,回收率低,长度40〃单只膜回收率只有15%,串联越长回收率越高。
需要通过增加浓水回流来提供回收率,小系统回收率工艺设置一般50-65%,增加浓水回流,产水电导率会升高,产水压力流量也会变化。
附带:
UF或EDI回收率90%、2级RO浓水或EDI浓水回收利用,极水排放,回流的水箱最好不要密封,便于气体排出,H2和CO2
8、反渗透运行压力
超低压膜    10kg/cm2
ESPA2\ ESPA2 MAX \BW30LE-440\TMG10\RE4040-BLN
低压膜      15kg/cm
CPA3/PROC10/BW30-400
运行压力也跟回收率有关,浓水排放量、回流量、温度。
直接关系到RO产水量。
即使同样的系统、同样的工艺、运行压力一样,不同品牌的膜对应的产水量和电导率也有会差别,即使同样品牌的 膜元件 ,不同批次,也会有差别的,膜出厂也有差别正负15%。
9、反渗透进水余氯含量要求?EDI进水余氯含量要求?
0.1ppm、0.01ppm,EDI先于RO被氧化。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-06 07:52:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透阻垢剂的原理
  反渗透阻垢剂的原理,犹如一位高明的魔法师,巧妙地化解了水质中的顽固污垢。 在反渗透系统中,水质中常常携带着各种溶解性盐类、有机物及胶体物质,这些成分在高压和低温的环境下,容易形成坚硬的垢层,阻碍水分子的渗透,导致系统性能下降。 此时,反渗透阻垢剂就如同一位守护神,以其独特的化学特性,深入水质之中,与这些垢层形成分子级的“对话”。 通过螯合、分散、抑制等多种作用机制,它巧妙地改变了水中难溶盐类的溶解度,使得这些盐类在反渗透膜表面无法形成紧密的垢层。
