土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱式变电所安装的典型方式图解!
箱式变电所安装的典型方式图解!
发布于:2024-07-05 11:16:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来源:睿机电
如有侵权,请联系删除
规范条文
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
4.1.5 箱式变电所及其落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽应齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。对于金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应与保护导体可靠连接,且有标识。
精读1-室外安装
箱式变电所及其落地式配电箱在建筑电气工程中以住宅小区室外设置为主要形式,本体有较好的防雨雪和通风性能,但其底部不是全密闭的,故而要注意防积水入侵,其基础的高度及周围排水通道设置应由设计人员在施工图上加以明确。因产品的固定形式有两种,所以分别加以描述。
精读2-安装事宜
对于箱式变电所,电网公司有标准化要求,预装式变电站的典型安装方式如下。
( 注:1.箱变四周需留有1.5米以上的操作通道并水平于箱变。2.箱变外观尺寸仅供参考,具体尺寸以生产厂家提供为准。)
  • 清洁工123
    清洁工123 沙发
    谢谢分享, 一个很不错的学习参考资料
    2024-07-17 13:42:17
  • 张国鹏668
    张国鹏668 板凳
    谢谢分享,这是一个很不错的学习参考资料
    2024-07-08 14:13:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
测温电缆的工作原理
一、测温电缆的应用 测温电缆被广泛用于各种场合,比如工业自动化、电力设备、化工等领域。其主要作用是测量被测物体的温度,并将测量结果传输到控制系统中,实现对被测物体的温度监测和控制。测温电缆能够测量的温度范围较广,可达到-200℃~800℃,有些型号甚至可以测量更高的温度。同时,测温电缆的精度也相对较高,可达到0.1℃。 二、测温电缆的工作道 测温电缆的工作道主要包括传感器、电缆和仪表三个部分。
