土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 二次机电设计管控
二次机电设计管控
发布于:2024-07-05 11:15:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
整理自  赵阳--上海蔺先,姜江等作者文章
在以往谈到机电设计时首先想到的是传统设计院的一次设计,即:大系统、主机房、大管井等的设计, 以建筑图纸为底图,配合土建主体进行审图和报建。主要解决系统选型、主要设备的配置参数、机房布置、干线的材质/规格/初步走向、预留管线接口。很多负荷是粗略的、估算的、理想化的,末端线路及点位是示意性的。 以此确保机电系统具备整体运行的条件,为二次机电勾画出后期设计的大框架。
而一个建筑品质的最终呈现是靠装饰设计来实现的,二次机电 以装饰图、景观图、专业图为底图,细化与修正末端管线及功能点位,使之与装饰及使用功能紧密配合。需要校核所有设备的最终型号、详细参数、大样详图,确定所有管线的最终规格、精确定位、综合排布。 这就要求二次机电设计单位在与室内单位配合的过程中要有足够的经验,并且对美学有一定的敏感度,能够在实现机电功能的同时,让建筑和内装整体效果完美呈现,提供更高性价比的解决方案。
(小编:不少室内设计的机电专业缺乏经验或者过度向装饰效果让步,或者完全不考虑与一次机电交圈问题,导致实施后问题重重,造成大量变更或影响使用体验。建议找个机电顾问来操刀二次设计,或者至少进行审核。)
机电二次深化设计主要有三大内容:“装饰/景观/专项设计的机电咨询及配套设计”、“设备及干线干管的深化调整”、“弱电智能化系统的全面深化设计”。
#1 前期沟通
在二次机电设计启动阶段与室内单位进行设计方案及机电需求的交底沟通会是十分重要的环节   。在室内外装饰/景观/专项(消防、厨房、水景、锅炉、温泉SPA、洗衣房、泳池、水处理、消声降噪、室外灯光音响等等)设计阶段,需要机电二次深化设计单位提前与这些单位协调沟通,敲定满足这些单位与机电需求的深化方向,避免深化过程中反复提资,造成大面积修改。
例如确定天花造型是否与机电需求冲突, 在沟通的过程中二次机电根据规范要求、功能需求并结合精装方案造型,提出平、顶、地点位的预设位置,若精装造型或设备带的尺寸、位置不满足机电设置要求,双方进行协商,争取在设计初期阶段通过精装的微调,达到既满足规范要求又实现效果落地的目标,最终形成会议纪要作为后续工作的指导文件。
如某超高层办公楼项目,一层大堂精装修完成面高度为8.50m,大堂天花灯带与灯带的间距为3340mm,灯带宽度为100mm。按照《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.2条规定办公中庭等高大净空场所,喷头间距S应满足1.8m≤S≤3.0m的要求,而空调风口带的宽度需要200mm,经过与精装沟通后,精装单位将灯带宽度调整为200mm,且保证灯带中心间距不大于3000mm,并将灯带作为设备带,二次机电点位如烟感,喷淋,风口等均设置在其中,尽量减少对大堂效果的影响。
上述主要表达了二次机电与精装单位前期沟通的重要性,而二次机电设计时的管控协调才是图纸表达和专业性体现的重点。
#2 设计过程管控协调
在二次机电设计的过程中交叉配合的单位较多,如一次机电设计院、精装单位、灯光顾问单位、标识标牌单位等,导致图纸版次更新快版本多,所以需要做好图纸提资文件确认表,保证各单位使用底图的一致性和图纸表达的准确性。
二次机电内部的配合也应遵守相应的顺序流程,三专业交叉对平、顶、地图纸进行提资,这样可以做到互不影响工作且不存在整合图纸时点位遗漏的问题。
在施工图绘制的过程中,尤其应该注意各专业间交叉提资问题,避免出现水暖电三专业图纸不对应的现象。与此同时,专业负责人可提前介入对施工图纸进行审核,且需要进行专业间交叉互审,提前发现问题,及时修改。在施工图下发前,各专业需要对图纸进行校对、审核,并签字确认。
在各种大型设备订货、干线干管施工前,需要逐个进行计算、校对。比如,不同的厨房设计图纸的用电量相差几倍,这就需要对一次阶段设计的变电所变压器、低压柜断路器、干线电缆(规格及数量)重新进行核算、调整,使其匹配合理、运行安全。
当下建筑智能化系统功能、结构趋向复杂,例如酒店项目智能化系统就涵盖了 综合布线、内外网络、 程控交换、多媒体会议、舞台音响、信息发布、楼宇自控、智能调光、背景音乐、卫星电视、一卡通、弱电防雷、房控、内部通讯、安防监控、前台管理软件、餐饮管理软件、OA软件等几十个子系统。
通常建筑设计院都不会配置资深的智能化人员, 一次设计 只做示意性、粗略的图纸,不具备施工的深度。这就导致二次深化单位需要做大量的工作, 为业主提供性价比优越的系统方案和产品定位,使各系统既不落伍又成熟、稳定,既满足当前的配置需求,对将来的系统扩展留有接口和升级空间 ,核对 装饰、机电等 专业的需求,结合招标界面,确定图纸设计与表达内容,避免缺项漏项或不满足功能要求。
管控配合的流程是决定项目能否做好的关键,上述管控流程看似细枝末节,实际为后续做好项目奠定了坚实的基础。既可以减少后续变更的产生,使施工过程更加顺利,也可以为业主招采算量提供精准的数据,避免投资预算出现较大的误差。
版权声明:本文整理自网络文章,   作者 赵阳--上海蔺先,姜江,侵   权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
水电安装这样穿线可减少故障!
来源:中联电力   家庭装修时,水电安装业主可以选择全改或者半改,而水电的走向有很多种,常见的是地面和天花。水电安装的步骤是弹线、开槽(根据具体情况定)、布管、穿线、验收、封管,这样水电就算安装完毕。今天为大家分享的是水电安装的“穿线”知识,详情见下文介绍。
