土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵安装质量管控
热泵安装质量管控
发布于:2024-07-05 11:15:05 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
2.2 热泵安装
2.2.1 适应于水源热泵、空气源热泵等整体式安装
2.2.2 热泵基础及固定方式见2.1.2,并应满足以下安装要求:
1 热泵机组安装应有相应的减振措施,对环境要求较高的,宜设置弹簧减振装置。见图2.1.2-2-1,2.1.2-2-2。
2 采用隔振措施的热泵机组,其隔振装置安装位置正确;各个隔振器的压缩量,应均匀一致。
3 基础固定螺栓外露部分宜加设保护套管,管内填充黄油进行保护;设备位于室外时基础固定螺栓外露部分宜加设不锈钢螺帽进行保护。见图2.1.2-2-1,2.1.2-5。
2.2.3 热泵机组本体应与保护导体可靠连接,且有标识。当设计没有规定时,接地支线截面积不小于6mm2的铜线或16mm2的钢导体。见图2.2.3。
图2.2.3空气源热泵本体接地及橡胶减振
2.2.4 设备保温见2.1.3。
2.2.5 设备安装环境
1  空气源热泵布置:
1)应评估运行气流和噪音对环境的影响,不得布置在人员较密集区域;
2)机组进风面距墙面宜大于1.5m,顶部出风其上部净空宜大于4.5m。
3)两台机组进风面相对布置其间距宜大于3m。
4)机组安装于室内时,必须与室外具备良好的通风条件,且符合设备风量要求,对机组、附属设备及管线必须做好相应的消声减噪措施。
2 水源热泵机组布置:
1)机组与墙之间的净间距不小于1m,机组与机组或与其他设备之间的净距不小于1.2m。
2)机组与其上方管道、烟道或电缆桥架的净距不小于1m。
2.2.6 质量通病
1基础规格不符合要求,设备安装不正。
2设备搁在基础上未固定。
3设备污染严重,未做好成品保护措施。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了热泵安装质量管控,多谢了。
    2024-07-16 08:21:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
整合4项标准,《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》将于明年实施
  2024年4月29日,由国家标准化管理委员会归口,委托全国能源基础与管理标准化技术委员会执行的国家标准《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》(标准号 GB 19577-2024)正式发布 。该标准规定了热泵和冷水机组的能效限定值及能效等级的技术要求,描述了相应的试验方法, 明确了标准的实施要求。标准自2025年2月1日起实施。
