土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 常规力学试验加荷速度一览表
常规力学试验加荷速度一览表
发布于:2024-07-05 10:54:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
常规力学试验加荷速度一览表
  试验项目
  加荷速度
   备注
水泥胶砂抗压试验
2.4kN/s±0.2kN/s
水泥混凝土圆柱体劈裂抗拉强度试验(假定L=200mm,D=100mm)
0.17kN/s~0.49kN/s
<C30(<4.5MPa)
0.49kN/s~0.84kN/s
≥C30且<C60(≥4.5MPa且<5.5MPa)
0.84kN/s~1.09kN/s
>C60
岩石单轴抗压强度试验
1.50kN/s ~2.50kN/s
边长为50mm
2.40kN/s~4.90kN/s
边长为70mm
水泥混凝土立方体抗压强度
6.75kN/s~11.250kN/s
<C30(0.3~0.5MPa/s)
11.25kN/s~18.0kN/s
≥C30且<C60(0.5~0.8MPa/s)
18.0kN/s~22.5kN/s
>C60(0.8~1.0MPa/s)
水泥混凝土抗弯拉试件断块抗压强度试验
6.75kN/s~11.250kN/s
<C30(0.3~0.5MPa/s)
11.25kN/s~18.0kN/s
18.0kN/s~22.5kN/s
>C60(0.8~1.0MPa/s)
水泥混凝土圆柱体轴心抗压强度试验
6.75kN/s~11.250kN/s
<C30(0.3~0.5MPa/s)
11.25kN/s~18.0kN/s
18.0kN/s~22.5kN/s
>C60(0.8~1.0MPa/s)
水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量试验
4.5kN/s~22.5kN/s
0.6MPa/s±0.4MPa/s
水泥混凝土圆柱体抗压弹性模量试验假设(假定d=150mm)
3.53kN/s~17.67kN/s
0.6MPa/s±0.4MPa/s
水泥混凝土棱柱体抗压强度
4.5kN/s~22.5kN/s
0.6MPa/s±0.4MPa/s
粗集料压碎值指标
40kN/min
至压力400kN止
混凝土芯样抗压强度试验(假定d=100mm)
2.36kN/s~3.93kN/s
<C30(0.3~0.5MPa/s)
3.93kN/s~6.28kN/s
6.28kN/s~7.85kN/s
>C60(0.8~1.0MPa/s)
桩基芯样抗压强度试验(假定d=100mm)
2.36kN/s~3.93kN/s
<C30(0.3~0.5MPa/s)
3.93kN/s~6.28kN/s
6.28kN/s~7.85kN/s
>C60(0.8~1.0MPa/s)
预应力混凝土用钢绞线试验
10mm/min
屈服前
75mm/min
屈服后
水泥混凝土抗弯拉强度试验
0.15kN/s~0.375kN/s
5.0MPa
0.375kN/s~0.6kN/s
4.5MPa
(水运)水泥砂浆抗压试验
(公路)水泥砂浆立方体抗压强度试验
0.5kN/s~1.5kN/s
小于或等5.0MPa下限为宜大于5.0MPa上限为宜
(建工)建筑砂浆抗压强度试验
岩石芯样抗压强度试验
0.98kN/s~1.96kN/s
D=50mm
无侧限抗压强度试验
1mm/min
水泥土桩芯样抗压强度试验
0.59kN/s~0.98kN/s
钢筋机械连接接头力学性能试验
0.05Lc/min
D≤20mm
0.05Lc/min
D>20mm
钢材力学性能试验
最小
最大
中值
钢筋直径(mm)
钢筋截面面积(mm 2 )
0.17
1.70
0.93
6
28.27
0.30
3.02
1.66
8
50.27
0.47
4.71
2.59
10
78.54
0.68
6.79
3.73
12
113.1
0.92
9.24
5.08
14
153.9
1.21
12.06
6.64
16
201.1
1.53
15.27
8.40
18
254.5
1.88
18.85
10.37
20
314.2
2.28
22.81
12.54
22
380.1
2.95
29.45
16.20
25
490.9
3.69
36.95
20.32
28
615.8
4.83
48.25
26.54
32
804.2
6.11
61.07
33.59
36
1018
7.54
75.40
41.47
40
1257
11.78
117.81
64.80
50
1963
钢筋焊接接头力学性能试验
0.28
0.85
0.57
6
28.27
0.50
1.51
1.01
8
50.27
0.79
2.36
1.57
10
78.54
1.13
3.39
2.26
12
113.1
1.54
4.62
3.08
14
153.9
2.01
6.03
4.02
16
201.1
2.54
7.63
5.09
18
254.5
3.14
9.42
6.28
20
314.2
3.80
11.40
7.60
22
380.1
4.91
14.73
9.82
25
490.9
6.16
18.47
12.32
28
615.8
8.04
24.13
16.08
32
804.2
10.18
30.54
20.36
36
1018
12.57
37.70
25.13
40
1257
19.63
58.90
39.27
50
1963
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程建设监理资格等级评审标准
 甲级 01
