来源:济南市建设工程勘察设计质监站
疑问
土木吧
门式刚架结构山墙的抗风柱是属于主刚架还是属于围护结构?
答复
土木吧
1)门式刚架中山墙的处理,抗风柱宜与屋面斜梁采用固定铰接,形成山墙刚架,也可采用释放竖向力的连接方式,采用门式刚架。
2)抗风柱的风荷载计算:
i 风荷载(体型)系数应按照围护结构取值。采用《门刚规范》计算时,风荷载系数应按照外墙围护结构取相应有效风荷载面积下的风压力和风吸力的大值(已考虑内外风压最大值的组合);采用 《荷载规范》计算时,风荷载体型系数应按照围护结构的墙面取值,可按从属面积折减,并考虑内风压(不折减)。
ii 风脉动放大系数。由于抗风柱的受风面积较大,不完全符合围护结构风脉动的影响特性,建议考虑风脉动效应的风荷载放大系数不低于《工程通规》规定的最小值。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
检测和鉴定的分类与区别1 检测的分类 《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021 起草说明下的第三章术语中第3 条对 检测 进行了术语解释:“对结构的状况或性能所进行的现场测量和取样试验等工作。”此外,《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019 第2.1.1 条中对 建筑结构检测 进行了术语解释:“为评定 建筑结构工程的质量或鉴定既有建筑结构的性能
