您所在的城市,够“韧性”吗?
今年夏天,短时强降雨天气引发部分地方洪涝,让人们对韧性城市建设有了更具象的认识。
雨水调蓄设施、 智能雨水截流装置、 改良型生物滞留设施、 环保型雨水口、 雨水花箱……上海市政 总院牵头研发的一系列技术和产品,可实现 初期雨水治理、雨水管渠提标及雨水资源利用 三大主要功能。
以上海水务大厦为例,应用总院技术和产品后,不仅有效防治区域内涝积水,还协同降碳约2.4 t CO2/年,为上海市既有公共建筑雨水控制和节水减排提供样板示范。
雨水调蓄设施是应对上海市中心城区开发强度高、径流峰值高、管渠标准低、水面率低的有效措施。本项目在绿地内埋设雨水调蓄设施30m3,收集雨水经过滤和消毒后,用于景观水池补水。汛期根据需要可将雨水调蓄设施预放空,作为削峰调蓄池应对超标降雨,减轻市政管网负担。通过雨水调蓄设施建设,水务大厦可有效应对5年一遇58mm/h降雨,年雨水回用量可达1600吨。
本项目在地块出门井设置智能雨水截流装置,实现了雨水的精准截流。通过智能控制系统弃流少量初期雨水后,将雨水截流至调蓄池,净化后用于景观水池补水。降雨峰值过后,雨水通过溢流装置排至市政管网。整个过程采用智慧平台管控,无需人工值守,应急模式可采用远程操作。
生物滞留设施是一种高效的雨水净化设施,雨水径流通过土壤层过滤,再通过暗管向下游排放或直接下渗到土壤中,达到净化雨水的作用。本项目中采用玻璃轻石替代传统土壤过滤层,玻璃轻石是采用“废玻璃再生资源化利用技术”生产的一种质轻、多孔、强度较高、无毒无害并具备良好渗透性能的新材料,在绿地空间狭小的情况下能起到很好的蓄滞作用。
环保型雨水口是从源头控制雨水径流污染的有效措施,适用于径流污染较严重的道路和公共商业区等。降雨初期,烟头、树叶等粗大污染物被截留在截污挂篮内,并通过专用滤芯的过滤和吸附作用削减初期雨水中的污染物,过滤后的雨水排至雨水井;雨量增大后,挂篮内的水位逐渐上升,水流冲开百叶顺畅泄流至市政管网;降雨结束后,过水百叶利用自身重力原理闭合,达到防蚊除臭的功能。
本项目中采用以树脂混凝土为原材料的线性排水沟,具有埋深浅、排水性能高、荷载能力强、抗冻耐腐蚀、适用范围广等优势,并且安装快捷、维护方便、安全环保,可作为传统雨水口的补充或替代方案,按照承重等级适宜安装于停车场、公共商业区、住宅小区等。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环流化床锅炉烟气脱硫废水“零排放”技术分析及实践循环流化床锅炉烟气脱硫废水“零排放”技术分析及实践 锅炉烟气在进行湿法脱硫过程中,为了防止吸收塔内浆液中可溶解的氯离子和细小的灰尘颗粒浓度富集过高,需要定期地从系统中排放出一定量的废水,这就是脱硫废水的主要来源。近年来,随着我国水资源短缺、水资源质量不断下降、水环境持续恶化,国家出台了一系列的环境保护和水资源保护政策。2017年1月生态环境部发布的《火电厂污染防治技术政策》中明确指出“鼓励采用蒸发干燥或蒸发结晶等处理工艺,实现脱硫废水不外排”,并且在《水污染防治行动计划》中提出实行废水零排放将势在必行,未来火电厂将面临着更加严峻的废水治理压力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳新质生产力是个好名字,谢谢楼主分享
