土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 管道输水系统的分类
管道输水系统的分类
发布于:2024-07-04 11:22:04 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
 管道输水系统按其压力获取方式、管网形式、管网可移动程度的不同等可分为以下类型。
01 按压力获取方式分类
按压力获取方式不同可分为机压输水系统和自压输水系统。
1.机压(水泵提水)输水系统
它又分为水泵直送式和蓄水池式。当水源水位不能满足自压输水要求时,要利用水泵加压将水输送到所需要的高度或蓄水池中,通过分水口或管道输水至田间。目前,井灌区大部分采用直送式。
2.自压输水系统
当水源较高时,可利用地形自然落差所提供的水头作为管道输水所需要的工作压力。在丘陵地区的自流灌区多采用这种形式。
02 按管网形式分类
按管网形式不同可分为树状网和环状网两种类型。
1.树状网
管网呈树枝状,水流通过“树干”流向“树枝”,即从干管流向支管、分支管,只有分流而无汇流,
2.环状网。管网通过节点将各管道连接成闭合环状网。根据给水栓位置和控制阀启闭情况,水流可作正逆方向流动,
目前国内低压管道输水灌溉系统多采用树状网,环状网在一些试点地区也有应用。
03 按固定方式分类
低压管道输水灌溉系统按固定方式可分为移动式、半固定式和固定式。
1.移动式。除水源外,管道及分水设备都可移动,机泵有的固定,有的也可移动,管道多采用软管,简便易行,一次性投资低,多在井灌区临时抗旱时应用。但是劳动强度大,管道易破损。
2.半固定式。其管道灌溉系统的一部分固定,另一部分移动。一般是水源固定,干管或支管为固定地埋管,由分水口连接移动软管输水进入田间。这种形式工程投资介于移动式和a固定式之间,比移动式劳动强度低,但比固定式管理难度大,经济条件一般的地区,宜采用半固定式系统。
3.固定式。管道灌溉系统中的水源和各级管道及分水设施均埋入地下,固定不动。给水栓或分水口直接分水进入田间沟、畦,没有软管连接。田间毛渠较短,固定管道密度大,标准高。这类系统一次性投资大,但运行管理方便,灌水均匀。有条件的地方应逐渐推行这种形式。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
土石坝的施工技术
   1、料场规划对料场进行科学而合理的规划布置主要包括:有效利用场地空间、对建筑材料进行合理的分类储存和对施工机械设备、人员进行合理的调配等。在有效利用场地空间方面,主要是对料场的位置和选择和对料场高程的布置。通过对料场的规划,可以对施工所有的各项条件进行合理的配置,其中包括硬性指标,如对施工地的地质情况进行全面而综合的勘察,以确定土石坝的建筑规模和相应的人力、设备、资金投入等。
