土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱、控制箱、配电柜、控制柜、控制屏、开关柜有什么区别?
发布于:2024-07-04 11:17:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
来源:奥科远电器
如有侵权,请联系删除
控制箱: 小型控制分配箱,内部包含电源开关/保险装置/继电器(或者接触器),可以用于指定的设备控制,例如电动机等控制。
配电箱: 小型电源分配箱,内部包含电源开关和保险装置。
配电柜: 实际是配电箱的大型化,可以提供较大功率或者较多通道的电源输出。
控制屏: 只有正面的控制柜,所有内部设备全部安装在面板上。
控制柜: 实际是控制箱的大型化,可以提供较大功率或者较多通道的控制输出,也可以实现较复杂的控制。
开关柜: 是一种成套开关设备和控制设备.它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    谢谢分享,这是一个很不错的学习参考资料
    2024-07-08 14:15:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱安全隐患的检查方法
来源:电工技术杂货铺 如有侵权,请联系删除 1、检查配电箱门上有没有张贴“当心触点”安全警示标识。 2、检查配电箱周围有没有留有足够的安全通道和工作空间,有没有堆放可燃、易燃易爆和腐蚀性物品。 3、检查配电箱进出线口是不是密封严密,缝隙是不是用防火胶泥、耐火隔板封堵。
