土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土制造新工艺实现45%的二氧化碳封存率
发布于:2024-07-04 10:57:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
美国西北大学科学家开发出一种制造混凝土的新工艺,实现了高达45%的二氧化碳(CO 2 )封存效率。这意味着制造过程中注入的CO 2 有近一半被捕获和储存。这种工艺不仅能封存CO 2 ,还能确保生产出的混凝土在强度和耐久性方面都不受影响。相关论文发表于最新一期《自然·通讯材料》杂志。
工程师发明了一种在制造混凝土过程中储存CO 2 的新方法。
混凝土是世界上消耗量最大的材料之一。为制造最简单的混凝土,工人们需要将水、 细骨料( 如沙子)、粗骨料(如砾石)和水泥混合在一起,但制造过程中会产生大量CO 2 。水泥和混凝土行业排放的CO 2 占全球温室气体排放的8%。科学家正努力开发新技术,以减少水泥和混凝土生产过程中的CO 2 排放,并将其转化为“碳汇”产品。
目前,在制造混凝土的过程中,主要有两种封存CO 2 的方法:一是硬化 混凝土碳化 处理,即将固体混凝土块放置在腔室中,在高压下注入CO 2 气体;二是新烧混凝土碳化,即在生产混凝土时向水、水泥和骨料的混合物中注入CO 2 气体。
研究人员表示,这两种方法虽然能使一些注入的CO 2 与水泥发生反应,形成固体碳酸钙晶体,但CO 2 捕获效率低、能耗高。而且,这些方法产生的混凝土强度往往会被削弱,限制了其应用范围。
在最新研究中,研究人员采用了新烧混凝土碳化过程。但他们并未在混杂所有成分时注入CO 2 ,而是首先将CO 2 气体注入与少量水泥粉混合的水中,再将得到的碳酸悬浮液与其他水泥和骨料混合,最终制造出了新型混凝土。这一过程不仅实现了45%的CO 2 封存率,混凝土的强度也能与普通混凝土相媲美。
这种新方法可以重新利用混凝土制造过程中排放的部分CO 2 ,且技术简单容易实施。
来源:财联社
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土不凝固是什么原因?一针见血说出原由!
  前言 混凝土,这一建设工程中的核心材料,承载着建筑物的基础与稳固。然而,在混凝土制备过程中,有时会遇到一种棘手的问题——超缓凝现象,即混凝土在长达20小时甚至更久的时间内无法凝固。这种情况对工程进度和质量构成了严重威胁。 经过深入分析,我们发现导致混凝土超缓凝的主要原因有两方面。首先,缓凝剂的使用量超出了正常范围,这通常被称为“超掺”。缓凝剂在混凝土中起着调节凝结时间的作用,但过量的使用会显著延长混凝土的凝固时间。其次,另一种常见原因是“错仓”现象。这指的是在原材料进仓过程中,粉煤灰或矿渣粉等掺合料错误地进入了
