你们一定要记住,报警器不可以直接接在PLC输出点上。因为我这个有着八年工作经验的电工,就吸取过教训。 电气工程师安排我装一个报警器,还特意交代我必须在PLC输出报警信号后,要加个中间继电器转换一下再接报警器。
我看这种报警器是直流24伏电源供电的,功率才10瓦,电流非常小。我觉得没必要加中间继电器,就直接在PLC输出点位上接上报警器的正极,报警器负极就接直流0伏。
我装好报警器后,测试报警器可以报警响喇叭。我当时心里还偷着乐了一下,觉得按自己的想法也是可行的,没必要什么都听电气工程师安排的。可是没想到的是,半年后报警器就烧坏了。每当PLC有报警信号输出,24伏电源电压就拉低了,造成整个PLC控制系统瘫痪了。
看来,当初接报警器,电气工程师要我加装个中间继电器还是有必要的。我干了八年的电工,嘱咐那些做电工的同行,切记不可以在PLC输出点位上,直接接报警器。
电友A: 电流已经接近0.5A了,就算是继电器输出型,也不能这么用。普通继电器,电流只有1/10。还有,用继电器隔离,避免干扰。要求严格的柜子,I点和O点都要用继电器隔离才允许进PLC。
电友B: 如果你使用继电器输出型PLC是可以用的,前提是不要使用PLC的24V电源,如果你使用晶体管输出的PLC就不能使用输出接点带负载。
电友C: 还有一种更糟糕的结果你不知道,当这声光报警器坏了,有时候直接击穿了24v直接与plc输出短路,直接导致plc报警,如果你不用电脑看,你打死猜不到是这个导致的报警。
电友D: 不都是需要中继过度吗?虽然,继电器型的可以接,但是用中继过度最好,延长触点寿命。
电友E: 就是只输出控制信号,不是持续的。比如这里的警铃,一个脉冲就控制它发声,以后只能手动停止。否则,PLC毁于火灾,警铃就没声了。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
针对接地电阻柜做一次全面的介绍!接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于保障电力系统的安全稳定运行。接地电阻柜的作用是通过降低接地电阻,提高电力系统的接地保护水平,从而防止电气事故的发生。接下来从接地电阻柜的原理、选型、安装、调试、运行维护等方面进行分析介绍。 一、接地电阻柜的原理 接地电阻柜是专门用于降低接地电阻的设备,其基本原理是通过在接地电极和接地电网之间加入电阻器,使得接地电阻值降低,从而提高接地保护的效果。接地电阻柜一般是由电阻器、开关、保护装置等主要配件组成,可以实现对接地电阻的精确控制和监测。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多多多多 多多多分享,多多多上传
