土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 独立式感烟火灾探测报警器介绍
独立式感烟火灾探测报警器介绍
发布于:2024-07-04 10:49:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
"独立式火灾感烟探测报警器",不需要接线,使用电池供电,火灾发生的早期一旦有烟雾发生就可感应报警。
有了会报警的烟感器,做饭忘关火就有提醒了,感应到烟雾,同时发出大于80分贝的声音和发出光报警告知用户发生了火灾,应及时采取措施。
你认识独立式感烟火灾探测报警器吗?
独立式感烟火灾探测报警器:是一种感烟型火灾探测报警器,能够探测火灾时产生的烟雾,及时发出报警。可广泛用于网吧、歌舞厅、咖啡厅、休闲厅、住宅等场所进行火灾安全监测。
烟感报警器适合运用场所有哪些?
烟感报警器可广泛应用于住宅、“三合一”场所、养老院、福利院、残疾人服务机构、特困人员供养服务机构、幼儿园等老年人、残疾人和儿童建筑,居家养老、“空巢老人”、分散养老特困人员等人群住宅,社区综合服务设施等社区居民活动场所,位于棚户区、城乡结合部、传统文化村落和三级及以下耐火等级的老旧居民住宅,宿舍、出租屋、农家乐、小旅馆、地下居住空间等火灾多发的场所。
重点安装部位
独立式感烟火灾探测报警器的安装部位,应当包括上述建筑和场所内的公共活动区域,居住建筑的卧室等休息用房,起居室、客厅,餐厅,过道,每层疏散楼梯上部,以及其他具有火灾危险的房间和部位。
报警原理
独立式感烟火灾探测报警器报警原理: 光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的。 该装置设计的时候,光束是偏离感应器的。 当烟雾进入到感应室后,烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。 当烟雾的浓度逐渐加重,就会有更多的光束被散射到感应器上。 当到达传感器的光束达到一定的程度,喇叭就会响起。
烟感报警器最好安装在什么部位?
一般安装于所需要保护或探测区域的天花板上,因火灾中烟雾比空气轻,更容易向上飘散,安装部位在上方,提高感烟灵敏度。
安装时可用螺丝直接固定烟感底座,再将烟感旋转至底座中。
安装及使用需要注意哪些事项?
1、勿将报警器安装在温度高、油烟大的地方,并保持其周围环境清洁;
2、请避免在报警器附近大量使用摩丝、杀虫剂、稀释剂等产生胶状悬浮物的物品,以免影响报警器的正常监测;
3、报警器应在室内装修完后再安装,以免报警器收到污染;
4、接近荧光灯具的地方,距离灯具至少1.5米的位置安装警报器;
5、请按产品说明安装电池,若使用不合格电池,可能会损坏探测器,电池须一年一更换。
如何判断是否需要更换电池?
报警器每分钟自动检测电池电压,电池耗尽前每分钟提示一次(报警器发出“嘀”一声)可维持30天该情况下及时更换电池,否则会影响报警器正常工作。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
中小学校、幼儿园消防安全十项规定
教育部办公厅 国家消防救援局办公室关于印发《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》的通知教发厅〔2024〕1号 各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、消防救援总队,新疆生产建设兵团教育局: 为加强中小学校、幼儿园消防安全管理,教育部、国家消防救援局研究制定了《中小学校、幼儿园消防安全十项规定》,现予印发,请结合实际贯彻落实。 各地教育行政部门、消防救援机构要在地方党委和政府的领导下,会同有关部门依法依规加强对中小学校、幼儿园消防安全指导监督,对履行职责不到位、发生火灾事故的,按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》,严肃追责问责。
