在建筑加固领域中,碳纤维布它凭借着强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,已成为一种重要的加固材料。然而,选好碳纤维布作为碳纤维加固工程来说还远远不够,为了确保加固效果,还需要一份合理的碳纤维布加固施工工艺。
一、基面处理
基面处理是保证碳纤维布加固效果的关键步骤,要使用打磨机或砂纸对基面进行打磨,去除松散的混凝土层,直至露出坚实的基面;需要清除基面上的浮尘、油污、水分等,确保基面干净、清洁;如有裂缝,应进行修补。
二、配置碳胶
将碳纤维浸渍胶,按照A:B=2:1比例进行合理配胶,每次配胶不要一次性混合太多,少量配胶,现配现用,用多少混合多少。
三、裁剪碳纤维布
根据设计要求和现场需要粘贴的基面尺寸,按规定的尺寸裁剪碳纤维布。严禁斜切碳纤布,并防出现拉丝现象;保证剪裁后的碳纤维加固向与粘贴部位的方向一致;剪裁成型的碳纤维注意保护洁净不受污染。
四、涂抹碳纤维浸渍胶
将混合搅拌均匀后的碳纤维胶,用滚筒均匀涂刷在待粘贴部位的基层表面。
五、粘贴碳纤维布
将裁剪好的碳纤维布依据设计图纸要求沿受力方向粘贴,沿着纤维方向多次滚压,挤除气泡,使浸渍树脂充分浸透碳布,用刮板在碳纤维布表面由中间向两边刮压至胶液渗出,以脱除气泡并保证粘贴胶充分浸润碳纤维布。当第一层碳纤维表面指干后,即可粘贴第二层。多层粘贴时逐层重复上步骤,另外多层粘贴时,应在碳纤维织物表面指触干燥后立即进行下一层的粘贴。如超过40分钟,则应等12小时后,再行涂刷粘结剂粘贴下一层。这里有一点需要注意的是碳纤维布不要粘贴超过3层以上,3层以上碳纤维布粘贴,建议使用碳纤维板进行加固。
六、二次滚涂
将涂抹浸渍胶的过程再次重复一遍,确保碳纤维布完全浸透在树脂中。可以使用胶刮或刷子均匀地涂抹,以确保整个表面均匀受力。
七、静置养护
碳纤维布粘贴完成后,需要进行固化养护,以确保粘结强度;固化养护期间,避免碳纤维布受到外力冲击和扰动;根据气温和湿度,固化养护时间一般为24小时以上;固化过程中,避免雨水浸泡和阳光直射。
总结来说,碳纤维布加固是一项规范性的施工工艺,涉及到基材表面处理、胶粘剂配置涂抹、碳纤维布粘贴、静置养护等多个环节。只有严格遵循施工工艺,才能确保加固工程的成功,为建筑物提供更强的安全保障。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
火灾后的钢结构、火灾可能带来的影响、火灾后的评估2024年,有种感觉 火灾明显 增多,比如最近韩国锂电池工厂火灾、天津一化工厂的火灾,都造成了很大的伤亡。 但从消防救援局发布的火灾数据看,截止目前火灾总起数45万起、同比有下降4%,亡人数上升了19%。有增多的错觉,其实是因为个别重大火灾的关注度提升,被放大了。 钢结构建筑越来越多,尤其是各类厂房库房,要评估火灾对钢结构的影响,也会越来越多遇到,今天就聊聊这个话题。
