土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 铰接梁埋件,也要考虑弯矩?
铰接梁埋件,也要考虑弯矩?
发布于:2024-07-03 10:45:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
埋件计算
土木吧
图示,钢梁与混凝土铰接时,预埋件可否按照纯抗剪计算构造,不考虑弯矩吗?
解答
土木吧
    钢梁采用腹板高强螺栓连接的铰接构造时,弯矩的传递是实际存在的。
    《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ 99-2015)8.3.9 :“梁与柱铰接时,与梁腹板相连的高强螺栓,除应承受梁端剪力外,尚应承受偏心弯矩的作用,偏心弯矩 M=V·e。当采用现浇钢筋混凝土楼板将主梁和次梁连成整体时,可不计算偏心弯矩的影响”。预埋件同样承受此弯矩。
    建议钢梁跨度不大且有混凝土板连接时,可按照仅承担剪力计算;无混凝土楼板时应考虑偏心弯矩的影响;钢梁跨度大,尤其多排螺栓连接时,宜适当考虑偏心弯矩的影响。
    弯矩及锚栓的详细计算也可参考《钢骨混凝土结构设计规程》(YB 9082-2006)7.3.5 条的规定。
如有侵权,请联系我们删除
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
厚度方向性能钢板的应用
  通常,受拉的钢结构构件,其垂直于应力的截面在厚度方向的伸长率和面缩率大大小于平面方向。 在许多应用中这种固有的方向性并不引起什么严重的后果。 但是,由于可能发生层状撕裂,在设计和制造具有强约束节点的结构时,它就变得很重要了。 这是一种断裂现象,由于沿厚度方向过大的应变导致在钢板表面下产生开裂, 通常与强约束节点中存在的焊缝金属收缩有关
