土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高强钢的载荷指示垫圈,高强钢结构设计标准
发布于:2024-07-03 10:45:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
JGJT 483-2020 高强钢结构设计标准
1.0.2 本标准适用于采用牌号不低于Q460、Q460GJ钢材的工业与民用建筑及一般构筑物的钢结构设计。
2.1.1 高强钢
牌号不低于 Q460、Q460GJ的高强度结构钢材。
2.1.2 高强钢构件
牌号不低于Q460、Q460GJ的结构钢材加工制作的结构构件。
2.1.3 高强钢结构
采用高强钢构件的钢结构。
3.1.4 高强钢宜应用于下列构件:
由强度控制截面的构件;
要求自重轻且强度高的结构构件。
4.1.1 高强钢结构构件应采用 Q460 钢、Q500 钢、Q550 钢、Q620钢、Q690 钢和 Q460GJ钢、Q500GJ钢、Q550GJ钢、Q620GJ钢、Q690GJ钢,其质量应分别符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591和《建筑结构用钢板》GB/T19879 的规定。
4.1.2 焊接高强钢结构构件采用Z向钢时,其质量应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T5313( 已经更新至GB 5313-2023 厚度方向性能钢板 )的规定。
4.1.3 处于外露环境,且对耐腐蚀有特殊要求或处于侵蚀性介质环境中的高强钢结构,宜采用耐候高强钢,其质量应符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的规定。
JGJ82修订增加的12.9S高强度螺栓,是否和高强钢的设计应用有关?
关于JGJ82修订涉及的内容可以阅读 赵伟博士 文章 公路钢桥高强度螺栓检测技术
文章中插图有个配件:载荷指示垫圈。
崔宏祥、李亚琳两位老师的论文中也提到了这个载荷指示垫圈。
GBT 32076.11-2024 预荷载高强度栓接结构连接副 第11部分:荷载指示垫圈
文中关于 荷载指示垫圈的截图, 来源于 赵伟 博士的文章及 崔宏祥、李亚琳两位老师的论文。
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
谈谈建筑结构“检测”与“鉴定”那些事儿
     2021年初始,“新冠”疫情还在持续,这场没有硝烟的病毒战还要持续多久, 我们不得而知,但我们并没有因此畏惧,主动预防与积极治疗是我们坚信能够打赢这场“战争”的利器。于此同时,血与泪的教训让每个人更加懂得了当身体出现异常及时投医问病的重要性,早发现早治疗。刻意的隐瞒病情会加剧恶化甚至殃及他人;病急乱投医可能会造成误诊,得不偿失,产生的种种后果想必大家都有所耳闻。
