土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 火灾后的钢结构、火灾可能带来的影响、火灾后的评估
发布于:2024-07-03 10:45:03 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
2024年,有种感觉 火灾明显 增多,比如最近韩国锂电池工厂火灾、天津一化工厂的火灾,都造成了很大的伤亡。
但从消防救援局发布的火灾数据看,截止目前火灾总起数45万起、同比有下降4%,亡人数上升了19%。有增多的错觉,其实是因为个别重大火灾的关注度提升,被放大了。
钢结构建筑越来越多,尤其是各类厂房库房,要评估火灾对钢结构的影响,也会越来越多遇到,今天就聊聊这个话题。
火灾可能带来的影响
结构强度的损失
高温会降低钢材的屈服强度和弹性模量,使其变弱且在荷载作用下更容易变形。
变形和翘曲
火灾期间加热和冷却不均匀会导致钢构件翘曲、扭曲或弯曲。
残余应力
快速冷却(例如,消防工作)可能会在钢构件内产生残余应力,可能导致破裂或进一步变形。
连接损坏
高温会削弱或破坏螺栓、焊缝和其他连接,从而损害结构的整体稳定性。
保护涂层损坏
防火涂层或其他保护措施可能会损坏或破坏,从而降低结构的耐火和耐腐蚀能力。
屈曲和倒塌
在极端情况下,如果损坏足够严重,脆弱的钢结构可能会在火灾期间或之后发生屈曲或倒塌。
火灾后的评估
常识基本判断
对于火灾后的钢结构,其实从常识直观上,是可以有一些基本判断的:
比如钢也是在火里炼出来的,只要不变形,虽然受过高温,肯定还是好的。
如果构件变形了,是矫正还是更换?主要看哪个成本更低。
关于连接节点,如果螺栓松了,那就更换,高强螺栓是不建议重复使用的。
防腐防火涂料损坏,是要修补、重刷的。
技术专业判断
从工程技术上,又会有一些复杂的问题需要考虑:比如可能会有更多的残余应力;经历过不同的高温,钢材材性会发生一些变化;焊缝的损伤;高强螺栓预拉力的损失等等。
这些工作,目前已经有了很多研究成果。并且形成了标准(引自《火灾后工程结构鉴定标准》T/CECS 252-2019):
各损伤等级状态特征
Ⅱa
Ⅱb
涂装与防火保护层
基本完好无损;防火保护层有细微裂纹且无脱落
防腐涂装完好;防火涂装或防火保护层开裂但无脱落
防腐涂装碳化;防火涂装或防火保护层局部范围脱落
局部变形
有局部残余变形、轻度局部屈曲或扭曲,对承载力无明显影响
主要受力截面有局部屈曲或扭曲,对承载力有一定影响;非主要受力截面有明显局部屈曲或扭曲;局部残余变形对承载力有一定影响
整体变形
未见明显变形,且变形不大于现行国家标准《钢结构设计标准》B50017规定的变形允许值
未见明显变形,且变形不大于现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017规定的变形允许值
可见明显变形,但变形不大于现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017规定的变形允许值的2倍
连接板残余变形与撕裂
轻度残余变形,对承载力无明显影响
主要受力节点板有一定的变形,或节点加劲肋有较明显的变形
焊缝撕裂与螺栓滑移及变形断裂
个别连接螺栓松动
螺栓松动,有滑移;受拉区连接板之间脱开,个别焊缝撕裂
发生以下的情况,初步可以评为 Ⅳ级:
1. 严重烧灼损坏、出现过大的整体变形、严重残余变形、开裂或断裂、局部屈曲、扭曲或部分焊缝撕裂导致承载力丧失或大部分丧失。
2. 火灾后钢结构连接大面积损坏、焊缝严重开裂、螺栓烧损或断裂脱落。
小结
钢结构建筑发生火灾后,如何评估、加固,其实是很复杂的事情,有很多经验技术的成分占比。尤其是在设计尚有审图的要求,这些会变得更为复杂。
有时候就是这样,随着知道的越多,会发现自己知道的越少,欢迎大家一起分享交流。
来源:愚公解构 公众号,如有侵权请联系我们。
结构资料库
41.24 万条内容 · 403 人订阅
原来碳纤维布和玄武岩布之间的区别有这些!
在建筑加固领域中,加固者们会经常接触到碳纤维布和玄武岩布这两种材料,两者有很多相似之处,很多人在选购时,可能会将两者混淆。其实这两种材料在原材料、性能以及加固效果上还是存在不小的差异,尽管它们都用于结构加固,但它们在本质上是不同的。今天,就让我们一起深入了解这两种加固材料的区别,并学会如何区分它们。 先可以从外观上来区分:碳纤维布呈现出乌黑发亮的光泽,其丝束排列整齐且均匀,没有错乱的现象。相比之下,玄武岩布的颜色较为灰淡,丝束显得乱,分布不均匀。
