什么是一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱?想必大部分电气人员都非常清楚了。但是如果说到一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱的含义及其作用,可能很多电气人员都是云里雾里,甚至有一些电气人员是一问三不知的。我们都知道一级配电箱指总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
而二级配电箱是指分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。三级配电箱是指开关箱,只能负责一台设备。那么一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱的含义具体是什么?
它们的作用又是什么呢?下面本文简明扼要地给大家介绍一下,看完文章希望能给广大电气人员加深对一级、二级、三级配电箱的了解。
一级、二级、三级配电箱的含义
配电箱的一级、二、三级箱是啥意思?这是相对而言的问题。我们做个假设:有一个新建的小区引进一条10kV进线,建了一个配电室,从变压器低压端出线0.4kV到配电柜(一级配电柜),(微信公众号:电气知识课堂)再引出线到每栋楼的配电箱(二级配电箱),再出线到每个单元楼的配电柜(三级配电),最终入户。
一般一级配电不允许直接带用电设备,二级配电后面会带动力设备,因为它是三相电,三级配电就是市电了(220V)。至于里面的设备有一定的差异:一级配电柜里面一般有隔离刀闸、断路器、漏电保护器等, (微信公众号:电气知识课堂) 二级里面是一个大的三相断路器、三级是单相的断路器。当然这是举例子,要根据不同的用电负荷来选设备。
一级配电箱: 可以理解为工地或项目的总配电箱(一般只有1个);
二级配电箱: 各楼层或各栋楼的配电箱(按实际);
三级配电箱: 即各用电器的最后接线箱,可以活动,可以固定,切记漏电保护开关是最后的, (微信公众号:电气知识课堂) 从漏电保护开关接用电器。(要求一机一漏,不能多接)配电箱的要求可以按工程的用电方案,没有的话可以去样板工地看看(例如大项目,一般都很正规) 。
一级配电箱、二级配电箱和三级配电的区别
(1)一级配电箱
施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。 (微信公众号:电气知识课堂) 全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
(2)二级配电箱
适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、 (微信公众号:电气知识课堂) 达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
(3)三级配电
即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。
“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则, 即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座) 。
文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室内电缆树干式配电、和桥架与电缆沟内敷设常被忽略的要点来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 1.树干式配电 采用一个过负荷保护电器树干式配电,主干线路为多根并联导体组成的回路, 不能 有T接或分支线路引出。只有短路保护时是允许的。 【解析】 依据《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.7条规定:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:
