土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 其他给排水软件 \ 如何通过色标线区分PE管用途?
如何通过色标线区分PE管用途?
发布于:2024-07-03 10:25:03 来自:给排水工程/其他给排水软件 [复制转发]
色标线的识别算是PE管道的入门基础之一,常见色标线主要有蓝色、橙色、黄色、红色几种,其中 蓝色对应PE给水管 , 橙色和黄色对应 PE燃气管 , 红色对应PE矿用管 ,下面来进行分别介绍:
一、 蓝色 标识线
●   类型: HDPE给水管
●   用途: 适用于 饮用水输送 ,尤其是市政给排水、工业输水、农田灌溉等领域
●   说明: 蓝色标识线通常用于表示该PE管道适用于饮用水输送,帮助施工人员和用户快速识别管道的用途,确保管道用于输送 符合卫生标准的饮用水 。
备注:但是在实际应用中,很多PE排水管和 穿线管 也会带有蓝色标示线,需要注意甄别。
二、 橙色 / 黄色 标识线
●   类型: HDPE燃气管
●   用途: 输送天然气和液化石油气等燃气
●   说明: HDPE燃气管是传统的钢铁管材、 聚氯乙烯 燃气管的换代产品。燃气管道对安全性要求非常高,黄色/橙色标识线的设置有助于在施工和维护过程中明确其用途,防止误用和潜在的安全隐患。
PE燃气管的标识线有 橙色和黄色 两种,具体见下图:
橙色标示线 通常是指原料等级为 PE100或PE-RC 的燃气管道,也是zui常见的燃气管道。
黄色标识线 通常是指原料等级为 PE80 的燃气管道。
根据PE燃气管国标标准 GB/T 15558.2-2023 对于燃气管道颜色的要求: PE100和PE-RC 黑色管材上应共挤出 至少3条橙色条 ; PE80 黑色管材上应共挤出 至少3条黄色条 ,色条应沿管材圆周方向均匀分布。
三、 红色 标识线:
●  类型: HD PE矿用管
●   用途: 主要用于 煤矿井下 用供水、排水、压风、喷浆和瓦斯抽放等
●  说明 : HDPE矿用管具有出色的 阻燃 和 抗静电 性能, 红色标识线的设置帮助施工人员和用户快速识别矿用管道,确保其在高压、高磨损和腐蚀性环境下的安全使用。
四 、无色标线:
●  类型: HDPE排水管
●  用途: 城市排水、雨水排放、污水处理和农业排灌等领域
●  说明: HDPE排水管为 全黑色 , 除了规定的规格、执行标准、厂家等信息外, 不带任何色标线。
此外,需要注意的是,HDPE 钢丝网骨架复合管 也是蓝色标示线,听说还有绿色标识线的PE管,但是我没见过,这里就不介绍了。我这抛砖引玉,其他还有的话,欢迎各位大佬留言补充。
其他给排水软件
8.12 万条内容 · 120 人订阅
干货:曝气生物滤池工艺全解析
曝气生物滤池(biologicalaeratedfilter)与普通活性污泥法相比,具有有机负荷高、占地面积小(是普通活性污泥法的1/3)、投资少(节约30%)、不会产生污泥膨胀、氧传输效率高、出水水质好等优点,但它对进水SS要求较严(一般要求SS≤100mg/L,最好SS≤60mg/L),因此对进水需要进行预处理。同时,它的反冲洗水量、水头损失都较大。 曝气生物滤池(BiologicalAeratedFilter)是八十年代末、九十年代初最先在欧美发展起来的一种新型污水生物处理技术。
