土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 认识污水处理中各种填料
认识污水处理中各种填料
发布于:2024-07-03 09:10:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
填料是污水处理中常用的辅助物,一般分挂膜、沉淀、吹脱用填料,因填料价格便宜效果好,所以一些用地紧张或者提标上会用到填料,但是因填料的一些局限性并不是每个工艺都适用。
污水处理填料分类及用途
1.软性纤维填料
成分: PE中心绳+ 醛化维纶丝花束
适用范围: 易挂、脱膜,污泥减量效果明显,整体使用效果很好,成本一般,性价比较好,适用于大型污水处理装置。
2. 半软性填料
成分: PE中心绳+ PE环片
适用范围: 适合兼氧、厌氧, 也有用于曝气池。半软性填料具有特殊的结构和水力性能,孔隙率大(大于96%),流阻小,不易缠结、堵塞,难挂膜、污泥减量不明显。一般适用于小型的污水处理。
3.组合纤维填料
成分: PE中心绳+ PE环片+ 醛化维纶丝花束
适用范围: 适合兼氧、厌氧, 曝气池。易挂、脱膜,污泥减量效果明显,整体使用效果很好,性价比较好,适用于大型污水处理装置。
4. 弹性立体填料
成分: PE中心绳+PP 弹性丝
适用范围: 适合兼氧、厌氧, 少量用于曝气池。易挂、脱膜,污泥减量效果明显,整体使用效果较差,成本较低,性价比较低,适用于一般中小型污水处理装置。
5.悬浮填料
成分: PE球壳 +醛化维纶丝花束或者PP宽扁丝带
适用范围: 适合兼氧、厌氧, 也有用于曝气池。易挂、脱膜,污泥减量效果一般,整体使用效果一般,成本较高,适用于改造或小型污水处理装置及流化床。
6.斜悬式多孔悬浮填料(MBBR)
成分: PP
适用范围: 适用于自来水远水处理, 效果很好,也可以用于污水 处理装置的厌氧池、曝气池、 生物流化床 。成本较高, 性价比较高。
7.梅花环
成分: PP
适用范围: 适用于占地面积较小的塔式小型生物膜法处理装置。
8.生物转盘
成分: 玻璃钢或塑料
适用范围: 适用于日处理量不大的,膜法生物处理装置。
9.纤维球填料
成分: 涤纶纤维
适用范围: 适用于高效过滤器、生物流化床。
10.蜂窝斜(直)管填料
成分: PP或PVC
适用范围: 直管适用于小型生物膜法污水处理装置,斜管适用于沉淀池。
11. 鲍尔环 、阶梯环、多面球、拉西环、海尔环
成分: PP
适用范围: 适用于空气处理过滤塔、污水处理装置、流化床装置。
各种填料性能对比
序号 填料名称 适合工艺 材料、组成、结构 安装方式 比表面积 优缺点
1 软性纤维填料 生物膜法 PE中心绳+醛化维纶丝花束 框架捆绑悬挂 较大 适合兼氧、厌氧,也有用于曝气池。易挂、脱膜,污泥减量 效果明显,整体使用效果很好,成本一般,性价比较好,适用于大型污水处理装置。
2 组合纤维填料 生物膜法 PE中心绳+PE环片+醛化维纶丝花束 框架捆绑悬挂 较大 适合兼氧,厌氧,曝气池。易挂、脱膜,污泥减量效果明显,整体使用效果很好,性价比较好,适用于大型污水处
理装置。
3 半软性填料 生物膜法 PE中心绳+PE环片+醛化维纶丝花束 框架捆绑悬挂 不大 适合兼氧、厌氣,也有用于曝气池。半软性填料具有特殊的结构和水力性能,孔隙率大(大于96%),流阻小,不易缠结、堵塞,难挂膜,污泥减量不明显。一般适用于小型的污水处理。
4 弹性立体填料 生物膜法 PE中心绳+PP弹性丝 框架捆绑悬挂 较小 适合兼氧、厌氣,少量用于曝气池。易挂、脱膜,污泥减量效果明显,一般适用于小型的污水处理。
5 悬浮填料 膜法或流化床 PE球壳+醛化维纶丝花束或者PP宽扁丝带 池内随意放置 略小 适合兼氧,厌氧,也有用于曝气池。易挂,脱膜,污泥减量效果一般,整体使用效果一般,成本较高,适用于改造或小型污水处理装
置及流化床。
6 斜悬式多孔悬浮填料(MBBR) 膜法或流化床 PP 池内随意放置 略小 适用于自来水远水处理,效果很好,也可以用于污水处理装置的厌氧池,曝气池、生物流化床,成本较高,性价比较高。
7 纤维球填料 塔式过滤器 涤纶纤维 塔内自然投放 较大 适用于高效过滤器、生物流化床。
8 梅花环 膜法或气滤塔 PP 塔内有序堆放 一般 适用于占地面积较小的塔式小型生物膜法处理装置。
9 生物转盘 生物膜法 玻璃钢或塑料 池面固定安装 较小 适用于日处理量不大的膜法生物处理装置。
10 蜂窝斜(直)管填料 膜法或沉淀池 PP或PVC 框架支撑 较小 直管适用于小型生物膜法污水处理装置,斜管适用于沉淀池
11 鲍尔环、阶梯环、多面球、拉西环、海尔环 膜法或气滤塔 PP 堆放或者投放 一般 适用于空气处理过滤塔、污水处理装置、流化床装置。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习填料知识句有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-07-04 08:07:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
丁敏:大型排水管网修缮实例分析与思考
       排水管网是城市基础设施的重要组成部分,其运行状况直接关系到城市的环境质量和居民的生活质量。随着城市的发展和人口的增长,排水管道长度也在不断增加,然而,排水管网的老化和损坏问题也随之日益突出。为了保障城市的排水安全,需要及时对管道进行修复,这对于确保排水系统的高效运行至关重要。定期维护和及时修复可以减少管道堵塞、泄漏和其他问题,延长排水系统的使用寿命。
