影响光催化氧化效果的因素:
(1)光源特性:紫外谱段200-400nm光能与各种键能基本吻合,是理想光化学反应的能源。太阳光是天然紫外光源,但由于大气层对太阳短波紫外线的吸收,太阳辐射到地表的紫外线,主要是波长大于300nm的紫外线,300-400nm波段紫外线能量只占全部太阳能的3﹪-4﹪。
(2)催化剂的性质:半导体催化剂粒径与催化活性明显相关。粒径越小,催化活性越高,粒径30nm左右活性突出。开发纳米级的超细光催化剂是提高光催化效率的重要途径。催化活性与其晶型密切相关,锐钛型催化活性高于金红石型。制备温度对其活性也有很大的影响,温度高活性好。在TiO2表面授载活性金属和金属氧化物,进一步提高TiO2光催化活性。这些金属及金属氧化物不仅影响半导体颗粒表面的能级结构,降低带隙能,而且影响光催化氧化和还原反应的过程。复合光催化剂是提高光催化效率的新途径,在半导体光催化剂中加入某种光敏剂,使之吸附在半导体光催化剂表面,从而扩散了光影响范围,提高了光能利用效率。(3)有机物性质、操作条件、水质因素:PH值、溶解氧、颗粒物质、金属离子(尤其是高价离子),某些阴离子(如NO3-)有机物浓度和温度等,这些因素都会影响光催化反应的速率。
4、TiO2光催化剂
TiO2有锐钛矿型、金红石型和板钛矿型三种晶型。同样条件下,锐钛矿型的催化活性较好。在众多光催化剂中,TiO2是目前公认的最有效的半导体催化剂,其特点有:价廉无毒使用周期长,稳定性好,催化活性高,氧化还原性极强,耐酸碱和光化学腐蚀,能有效吸收太阳光谱中弱紫外辐射部分。一般认为光催化氧化法是以N型半导体的能带理论为基础。TiO2属于N型半导体,其能带是不连续的,在充满电子的低能价带(VB)和空的高能导带(CB)之间存在一个禁带,带隙能为3.2eV,光催化所需入射光最大波长为387.5nm。当λ≤387.5nm的光波辐射照射TiO2时,处于价带的电子被激发跃迁到导带,生成高活性电子(e-),同时在价带上产生相应的空穴(h+),从而形成具有高度活性的电子空穴对,并在电场作用下分离,向粒子表面迁移,既可直接将吸附的有机物分子氧化,也可与吸附在TiO2表面的羟基或水分子反应生成氧化性很强的活性物质氢氧自由基·OH。·OH自由基是一种非选择性的强氧化剂,可以氧化包括生物难以降解的各种有机物,使之彻底氧化为CO2,H2O和其他无机物。
湿式空气氧化法
湿式空气氧化法是在高温高压下,以空气为氧化剂,将水中溶解性物质包括无机物和有机物,通过氧化反应将其转化为无害的新物质,或者转化为容易从水中分离排除的形态(气体或固体),达到处理的目的。通常情况下氧气在水中的溶解度非常低(一个大气压下,20℃时氧气在水中溶解度9mg/l左右),因而在常温常压下,这种氧化反应速度很慢,尤其对于废水中高浓度的各种污染物,利用空气中的氧气进行的氧化反应就更难,需要各种辅助手段促进反应的进行。通常需要借助高温、高压和催化剂的作用。一般温度在200-300℃,压力在100-200大气压下,在这种条件下,氧气的溶解度会变大,几乎所有污染物都能被氧化到二氧化碳和水。反应机理:这是一个自由基反应过程,主要包括一下几个过程:
诱导期:RH+O2―――→R+HOO·2RH+O2―――→2R·+H2O2
增值期:R.+O2―――→ROO·ROO·+RH―――→ROOH+R.
退化期:ROOH―――→RO·+H2O2ROOH―――→R.·+RO·+H2O
结束期:R+R―――→R-RROO·+ROO·―――→ROH+ROOR+O2
湿式氧化法的关键在于产生足够的自由基,供给氧化反应。虽然该法可以降解几乎所有的有机物,但是它也有自身的缺点:由于反应条件苛刻,所以对于设备的要求很高,反应设备要耐高温高压,燃料消耗大,不适合大水量。
光化学氧化法
光化学反应是在光的作用下进行化学反应,采用臭氧或过氧化氢作为氧化剂,在紫外线的照射下使污染物氧化分解,从而达到污水的处理。光化学氧化系统主要有:UV/H2O2系统,UV/O3系统和UV/O3/H2O2系统。UV/H2O2法能将污染物彻底的无害化,该法对有机物的去除能力比单独用过氧化氢或紫外线更强。它还是一种更经济的选择,能够在短期内装配在不同地点。但它不适合处理土壤,因为紫外线不能穿透土壤粒子。光容易被沉淀而堵塞,降低UV的穿透率。需控制PH值,防止氧化过程的金属盐沉淀。UV/H2O2系统主要用于浓度在10-6级的低浓度废水,而不适用与高强度污染废水。用该方法去除饮用水中三卤甲烷,在去除三氯甲烷的同时可减少饮用水中的总有机碳的含量,使水质进一步提高。利用UV/H2O2系统处理受四卤甲烷污染的地下水,去除率可达 97.3%~99%,其费用与活性炭处理相当。在UV/H2O2系统中,每一分子H2O2可产生两分子羟基,具有比Fenton试剂更好的费用-效益比。与其他方法如Fenton试剂,吸附法相比,不仅能有效去除水中有机污染物而且不会造成二次污染,也不需要后续处理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂暴雨、洪水灾害应急预案!1、目的 应对可能发生的特殊自然灾害,确保城市污水处理的正常,保障公司财产和人员的安全。 2、适用范围 本预案适用于暴雨、洪水期间污水处理的控制过程。 3、职责 为加强防洪应急工作的领导,成立厂防洪应急工作领导小组。 4、汛期值班 根据发布暴雨、洪水预警的等级,安排不同的行政值班制度,各有关部门安排抢险抢修人员,做好防汛、防洪准备工作,无故缺岗将追究相关人员责任。防洪应急工作领导小组需根据不同的值班安排做好后勤保障工作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳光催化氧化污水处理机理的介绍,供大家学习和参考
