土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 压滤机滤布更换方法
压滤机滤布更换方法
发布于:2024-07-03 09:03:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
更换滤布注意事项:
温馨提醒
使用前请先检查滤布,滤布不应有破损,密封面不折皱、不重叠。一般滤布上的进出液孔直径要比板框上的进出液孔直径小 6-10mm。全部套装好后检查滤板排列是否正确、整齐,检查滤布有无折叠现象。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于板框维护和使用局有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2024-07-04 08:19:04
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥运行过程中存在的问题及相应的措施
1、活性污泥法运行过程中存在哪些问题?     曝气池首端有机污染物负荷高,好氧速度也高,为了避免由于缺氧形成厌氧状态,进水有机物负荷不宜过高。为达到一定的去污能力,需要曝气池容积大,所以占用的土地较多,基建费用高;好氧速度沿池长是变化的,而供氧速度难于与其相吻合适应,在池前段可能出现好氧速度高于供氧速度的现象,池后段又可能出现溶解氧过剩的现象,对此,采用渐减供氧方式,可一定程度上解决这些问题;另外,活性污泥对进水水质、水量变化的适应性较低,运行效果易受水质、水量变化的影响。
