土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 玻璃制品验货标准
玻璃制品验货标准
发布于:2024-07-02 14:54:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
玻璃制品验货标准
1 范围
        本标准规定了无色透明浮法玻璃的分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
        本标准适用于外协普通清片玻璃、钢化玻璃、夹胶玻璃、铁线玻璃、银镜、灰 玻、水晶玻璃。
        2 引用标准
        下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准批准执行时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
        GB/T 1216-1985 外径千分尺(neq ISO 3611:1978)GB/T 2680-1994 家具玻璃 可见光透射比、 太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定(neq ISO 9050:1990)GB/T 8170-1987 数值修约规则JB/T 7979-1995 塞尺
        3 分类
        3.1玻璃按用途分为柜类级、围身级、收银级。
        3.2玻璃按厚度分为以下种类:2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm、29mm。
        4 要求
        4.1玻璃应为正方形或长方形及异形。 其长度和宽度尺寸允许偏差应符合表1规定。表1 尺寸允许偏差(mm)
厚度
尺寸允许偏差
尺寸小于300
尺寸300以上
2,3,4
±0.5
±1
5,6
±1
8,10
±0.5
±1
12,15
±1
±1
异形
±2
±3
        4.2玻璃的厚度允许偏差应符合表2规定,同一片玻璃厚薄差,厚度2mm、3mm为0.1mm;厚度4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、0.3mm 。
        4.3玻璃的外观质量应符合表3的规定。表2 厚度允许差(mm)
厚度
允许偏差
2,3,4,5,6
±0.1
8,10
±0.2
12
±0.3
15
±0.3
19
±0.5
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
人到中年,身不由己
人到中年,身不由己,工作、生活、家庭三座大山
