土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 热空气经过文丘里管会降温吗?
热空气经过文丘里管会降温吗?
发布于:2024-07-02 14:34:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
热空气经过文丘里管会降温吗?
热空气经过文丘里管时会降温。这是因为文丘里效应,即气体或液体流过管道的狭窄部分时,其流速增加而压力降低。
具体来说,根据伯努利定理,当流体(如空气)流速增加时,压强会减小。文丘里管的设计使得空气流经狭窄部分时流速增加,导致压强降低。根据气体的定律,压强降低会引起温度下降。因此,热空气经过文丘里管时,由于流速的增加和压强的降低,其温度会有所下降。
简而言之,通过文丘里管的热空气由于流速增加而导致压强降低,进而使温度降低。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风技术知识点总结!
前天给大家分享了新风系统的一些知识,然后很多人就会有各种疑问,所以,今天金佑空调给大家整理了48个基本问题,看看有没有解答完你的疑问呢? 1.什么是 新风 ? 答:新风系统就是通过新风机组、新风管道和风口,将室外新鲜空气经过处理后送入室内,通过风口、排风管道和风机将室内污浊空气排出室内;同时保证室内压力的稳定。 2.新风有什么用? 答:新风 起到不开窗净化空气的作用
