基坑工程面临基坑深度更深、基坑面积更大、施工空间更狭窄、周边环境更复杂的发展趋势,为保证基坑施工能够安全有效地进行,基坑工程设计至关重要。应用BIM技术可以实现更加精确的设计、科学的决策和有效的施工措施。同时,BIM技术平台具备数据共享和信息沟通的能力,能够为工程提供数据信息支持与技术帮助,保障工程品质。
1 工程概况
某大型建筑项目,规划总用地面积约64147m2,建筑面积约276825m2。基坑顶拟按建筑相对标高+4.80~+7.50m整平,基坑开挖深度为1.2~8.8m,基坑支护周长约964m,由于场地地质和周边环境的限制,本建设项目地下室西侧开挖需要进行支护,基坑支护形式为灌注桩+锚索,共设置两道预应力锚索4×75钢绞线@1.5m以及4×75钢绞线@2.4m,成孔直径为150mm,锚索长度按照实际情况设置略有不同,待基坑支护施工完成后,方可进行后续桩基础施工。
2 施工重难点
2.1 周边环境特殊
本工程项目西侧:地下室距离红线最近约5.1m,红线外10m为在建道路的人行道边线,距离拟施工搅拌桩8.3m,人行道下方设有排水板,排水板深度17m及20m,按梅花形分布;电缆沟,4回110kV+8线10kV,距离拟施工搅拌桩12.6m;直径500污水混凝土管,距离拟施工搅拌桩约18m以及10m,管底标高+3.20m;红线外17.5m为道路边线。本工程基坑紧邻市政道路,周边环境特殊,因此本工程基坑施工前需要做好现场地质勘察,确认周围管线、排水板等具体位置,以便合理布置锚索,避免锚索与市政道路下的设施发生碰撞,确保支护施工与周边市政设施的安全。
2.2 工程地质条件复杂
基坑开挖前需要做地质勘察,经勘察揭露,场地在本次勘察深度范围内场地地层自上而下分述见表1。
表1 现场土层特性
开挖范围内主要为素填土、细砂层、淤泥质土层、淤泥质粉细砂层、粉质粘土层、粉细砂层、中粗砂层、砂质粘性土层、全风化花岗岩层,拟建场地内建筑均已拆除,地面较平整。
2.3 施工质量要求高
开展深基坑工程有助于增强建筑的稳定性、安全性以及使用寿命,其中,预应力锚索施工是基坑支护工程中的关键分部工程,该分部工程质量对整个建设工程基坑支护质量至关重要。因此,为了提高预应力锚索施工的效率及质量,基于BIM技术,结合工程图纸及勘测报告等,运用Revit软件建立了基坑支护桩锚的三维模型,以便辅助 施工。
免费6人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
建筑加固中的粘钢技术为何质量参差不齐?粘钢加固是一种常见的建筑结构加固方法,通过胶粘剂将钢板粘贴到混凝土结构的表面,以增加结构的承载能力和抗震性能。然而,尽管很多粘钢加固的原理相对简单,加固的质量却可能因为多种因素而大相径庭。今天就让小编带大家将探讨影响粘钢加固质量的关键因素,以及如何确保加固工程的质量相关知识。 “工欲善其事,必先利其器”,粘钢加固也是同样的道理,选择好品质的材料是影响粘钢加固质量的重要因素之一。钢板的质量、粘结剂的选择以及混凝土基材的性能都会对加固效果产生直接影响。钢板应具备足够的厚度和强度,以确保能够有效地分担和承受荷载。粘结剂则应具有良好的粘结强度、耐久性和适应性,能够在各种环境条件下保持性能稳定。尤其是粘钢胶的“触变性”,选择触变性好的粘钢胶,在施工过程中,搅拌时胶体黏度降低,流动性好,便于充分浸润基材表面,便于涂刷,有助于提高粘结强度;而停止搅拌后,黏度增大,能保持较好的稳定性,不会随意流淌,还能使粘结界面更加牢固。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了BIM技术在基坑支护工程碰撞检查中的应用,多谢了。
