土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 装修完卫生间等电位,切勿乱动
装修完卫生间等电位,切勿乱动
发布于:2024-07-02 10:29:02 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
什么是“等电位”装置?您家的卫生间有没有这种装置?面对上述提问,七成以上的受访者表示并不了解。记者昨日从西安供电局了解到,居民在装修房屋时,一定不要忽视“等电位”装置,确保其安装规范、工作正常,从而减少触电事故的发生几率。
卫生间等电位局部图
因嫌影响美观:
部分居民拆掉卫生间“铁盖子”
“交房时,在卫生间看到过,装修完成后就没注意了,应该是被埋在了墙内吧。”“卫生间墙壁的下半部分,的确有个‘铁盖子’,上面印有‘等电位’字样,但我不知道它的具体作用。”近日,记者在我市部分小区采访时发现,多数受访居民对“等电位”装置缺乏了解,有的甚至因为相关装置影响美观而将其拆除。
“装修交工时,我看见一根电线缠绑在卫生间的暖气管上,当时很好奇,问了装修工人才知道是防止触电的,但究竟是怎样的原理,我还是不太清楚。”家住长安南路附近一小区的邹珍向记者如是说。
等电位装置
业内人士详解:
把静电安全导入地下防止电击
带着上述疑惑,记者走访了西安供电局相关工作人员,他们详细讲解了“等电位”装置的工作原理。
据介绍,人体在干燥时电阻比较大,约有2000欧姆,此时,如果有几十伏特的电压施于人体,最多感觉麻一下。但是,在洗澡等情况下,人体淋湿后的电阻大幅下降,有时只有100欧姆左右,这时,施于人体的电压哪怕只有一二十伏特,也足以使人发生心室纤维性颤动而致死。
“简单来说,人体潮湿时,接触到金属表面感应产生的静电,容易形成较大的瞬间电流,引发电击伤亡事故。”上述工作人员表示,“等电位”装置可以将静电安全导入地下,防止电击伤害。
规范安装联结:
装修时应将“等电位”重点对待
“装修时,不但不能忽视‘等电位’装置,而且还需要将其重点对待,因为这直接关系着人身安全……”上述工作人员表示,设有洗浴装置的卫生间,常被称作湿式卫生间,应将卫生间内的金属进排水管、浴盆金属件、金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到“等电位”装置上,形成一个相对独立的整体。
有种说法是,卫生间使用的电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器,所以相关器具无需进行局部“等电位”联结。“这种观点是错误的!”上述工作人员表示,局部“等电位”联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能相互代替。
据介绍,金属(搪瓷)浴盆及金属管道应进行局部“等电位”联结;洗脸盆下方金属存水弯与金属排水管道相连的情况,应进行局部“等电位”联结;洗脸盆金属支架预埋件与混凝土墙内钢筋相连的情况,金属支架应进行“等电位”联结。另外,非金属浴盆及塑料管道可不进行“等电位”联结。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
装修施工完毕,电工最怕检查哪些地方?如何科学验收水电?
水电验收标准多是由装修公司制定,属于“既当裁判又当球员”的情况,大多数家装水电工,是没有经过专业培训的,只是以学徒形式出师,如果严审水电施工,恐怕市面上80%以上的水电工程都存在问题。但不必较真,只需确保必要的项目合格,一般就不会出现使用上的问题。 下面我将重点分享水电施工过程中,容易“被偷工、被减/简料”的部分。 一、材料 材料最容易“简料”的部分自然是电线了,通用标准是灯线采用1.5平方,插座线采用2.5平方,空调线采用4平方;这个标准下,无论是采用单股线还是多股线,都是可以满足实际使用要求的。而多股线因为质地软,所以更适合拖拽情形。
