土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ UT55A的初步认识及常用操作指南
UT55A的初步认识及常用操作指南
发布于:2024-07-02 09:58:02 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
 UT55A是实验室最常见也是最重要的控制仪表之一,常常用于实验室的干湿球、静压、水流量、水温度控制等。下面给大家介绍一下UT表的前面板和一些比较简单实用的操作。
一、UT55A前面板的名称和功能
二、UT55A常用的简单操作
      正常情况下,我们可以在测试软件上读写UT55A的目标值,PID参数也会在调试的时候完成,不需要人为在UT表上操作。自整定的操作,一般在发现工况不能够快速稳定,或者在稳定过程出现波动异常,或者一直波动较大的情况,我们需要先检查设备硬件问题,确认设备硬件没有问题之后,先把当前的PID参数记录下来,才能进行自整定的操作。偏差值的设定,只有在标准仪器校准确认显示值有偏差的情况下,才能进行修改。正常情况,测试人员不要在仪表上进行任何操作,避免因误操作带来其他问题。
1. 手动设定目标值,在仪表下方的显示框中显示目标设定值SP的有效值,按动  后SP值闪烁,此时可按 或 修改sp值 ,按 确定修改。
2. PID自整定,自整功能将根据预定的目标值和实际控制对象,调整出最佳PID控制参数。当你确定控制器处在可自整定状态下(即:MAN灯不亮)便可执行自整定。以下是执行自整定的步骤:
3.设置传感器偏差值,当传感器测量值与实际值存在偏差时,就要调整仪表中的偏差值。以下是设值偏差值步骤:
1)按住PARAMETER键或PARA键3秒以显示MODE菜单;
2)按动 四次显示主菜单”MPVS”;
3)按动 显示”bs”子菜单;
4)再按 后”bs”后面的值开始闪烁;
5)然后按动 或 修改到需要的设置值;
6)按一次 确认设定值有效;
7)再按 退回主界面。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
多联机工作原理与常见维修故障
一、多联机工作原理                      1. 多联机的定义
