土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电柜里的这个圆盘是干嘛的?90%的电工都不知道!
发布于:2024-07-02 09:55:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小编在网上看到一个配电柜里面有3个圆盘,仔细研究很久也不知道是什么东西?到底有什么作用?
于是小编翻阅大量资料及同行评论,才知道配电柜里面有3个圆盘是三相自耦调压变压器。一般用在电压不稳的交流电路中,把电压稳定在额定电压的使用范围内,保证电器的正常运行。
什么是三相自耦变压器
三相自耦变压器是一种自耦变压器,它可以有完全同于三相变压器的连接组,所不同的其线圈间存在着电的联系,主要用于大功率输电变电场合。
工作原理
当输入电源的三相交流电流通过自耦变压器的输入绕组时,产生一个磁场。这个磁场会穿过自耦变压器的共用绕组,同时也会感应到输出绕组。由于共用绕组的匝数比输出绕组的匝数多,所以输出电压会比输入电压高。
在自耦变压器中,输入绕组和输出绕组通过共用绕组相连,因此它们之间存在电磁耦合。这种耦合使得自耦变压器能够实现电压的变换。当输入电压改变时,输出电压也会相应地改变,但变化的比例取决于输入绕组和输出绕组的匝数比。
自耦变压器具有体积小、重量轻、效率高等优点,广泛应用于电力系统中。它常用于电力变换、电压调节和电力传输等领域。通过合理设计自耦变压器的匝数比,可以实现不同电压等级之间的电能转换,满足不同电力设备的需求。
结构特征
自耦变压器是一种单圈式变压器。一、二次侧共用一绕组绕制,其变压比是固定的。与同容量的一 般变压器相比较,具有结构简单、用料省、体积小等优点,尤其在变压比接近1的场合显得特别经济。所以在电压相近的大功率输电变压器中用得较多,此外在10kW 以上异步电动机降压起动箱中得到广泛使用。
各位同行,你们对此有何独到见解?欢迎在评论区一同学习和探讨!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GCK、GCS、MNS三种抽屉式配电柜的主要区别,一目了然!
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 今天,给大家简明扼要地讲一讲四种常见的低压配电柜,它们各具特色,对于配电系统的稳定运行起着至关重要的作用。如果您对此尚存疑惑,不妨收藏本文,以备不时之需。 GGD是固定式配电柜,其余三种是抽屉式配电柜,比较好区分。 ▲ GGD配电柜 GCK是早期的一种抽屉式配电柜,当时使用的型材强度较差,操作机构不太灵活。它的主母线是置于柜顶的。
