土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 看家装水电图纸,便知装修好不好
看家装水电图纸,便知装修好不好
发布于:2024-07-02 09:43:02 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
一个家居装修的好不好,不仅仅是好看,更重要的还是内在,“外强中干”的房屋,我们可不能要。其中“内在”中最为重要的,大概就当属水电装修了。水电装修的好坏直接关系到我们以后生活质量的好坏,下面我们通过一些家装水电图纸来详细了解一些水电装修中的重要事项。
家装水电图纸看装修:水路
以这张水路图为例,我们可以看到很多信息。
先说水路走向,从这个卫生间水路走向示例我们可以看出,所有的水路都是走顶,并没有走地,这也是水电装修中的一个重要方面,水管尽量走顶不走地。如果走地,以后出现漏水的情况,我们也无法及时发现,除了给楼下的邻居会造成不便,还会给我们自己的家庭造成不便。如果水管走地,还要承受瓷砖和人在上面的压力,踩裂的可能性也很大。
左热又冷,上热夏冷,途中红色走线是热水,蓝色走线是冷水。
安装好的冷热水管管头的高度应在同一个水平面上,只有这样以后安装冷热水开关才会美观。
水管铺设完成后,封槽前,要用管卡固定,水平管道管卡的间距,冷水管卡间距不大于60cm,热水管卡间距不大于25cm。
家装水电图纸看装修:关于水路其他
水管的开槽:水管的开槽深度是要有一定的讲究的,通常,冷水埋管后的批灰层要大于1cm,热水埋管后的批灰层要大于1.5cm。
水管材料:现在比较常见的家用给水管一般用PPR热熔管,密封性好,施工快。但是一定要提醒工人施工时不要太着急,如果用力不稳,可能使管内堵塞,致使水流减小。
安装完成后:水路完工后记得要用管堵把管头堵好,以防掉进去杂物。完工后也应进行打压测试,检查水管有无渗漏情况。
家装水电图纸看装修:电路
电路的改造实在太重要了,一旦出现问题,用电用不了,这算是轻的,因为线路发生火灾就不得了了。我们来看这个家用电路布置图。
家庭用电,常常涉及到的电路包括:强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)。
走电之前,业主一定根据自身需求对电路定位好,开关、插座、灯等位置确定好,对于插座,哇屋酱的建议是越多好。
电路的布线通常采用线管暗埋的方式。管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的很好的选择,它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而且不用开墙。
强弱电之间的距离要保持30-50公分左右,以防串线,更不可以在同一根穿管里面。途中红色为强电、黑色为弱点。
所以管内电线都要是一个整体,不能有接头,接头只能出现在插座、开关等外露的地方。线管也尽量用整管。
家装水电图纸看装修:关于电路其他
开槽:不论是电路还是水路,开槽都讲究横平竖直,但是墙上不允许开横槽。
电路走地:如果有线管在地面上,需要保护起来,防止踩裂。也要标注明确位置,方便以后检修。
接线盒:当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒。因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去。
看过了上面的家装水电图纸,虽然我们每一个家庭的布线会有所不同,但是却能够进行借鉴。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
住建局通知:消防设计、审图有关注意事项
惠安县住建局近日发布《关于规范消防设计及审图有关工作的通知》,提醒消防设计有关注意事项:消防给水管材、消防电缆、防排烟风管包裹等消防主材、旧有建筑消防设备设施改造,设计图纸不明确或是错误导致后期工程整改量大,整改周期长,需注意。供参考。 电气专业 :设计单位在一类高层住宅公共疏散通道的应急照明采用普通阻燃电缆,为采用低烟无卤阻燃电缆,不符合《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011 6.4.5条要求。
