土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 消防泵房各类安全隐患排查图集(附标准依据)
发布于:2024-07-02 09:40:02 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
消防泵房的那些安全隐患?
消防水泵房承担着企业消防供水的重要作用,水泵房内动力设备多、管路复杂,消除水泵房内的安全隐患、确保供水设备、管网设施正常运行,对企业应急管理工作具有重要意义。 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。
检查方法
(1)检查消防水泵房标志是否明显,疏散门是否直通室外或安全出口;检查进出消防水泵房的管孔、线槽等开口部位的防火封堵措施是否完好。
(2)检查消防水泵房是否有消防专用电话分机和应急照明灯具。检查消防专用电话通话情况。检查排水是否到位,是否堆放杂物等。
(3)查看消防水池是否设置就地水位显示装置;检查消防水池水位是否正常,补水设施是否正常。
(4)检查消火栓泵和喷淋泵是否设置备用泵,消防水泵是否标明系统名称和编号的标志牌,消防水泵是否采取自灌式吸水;检查消火栓泵和喷淋泵进、出水管阀门以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门状态,是否保持常开,标识是否准确。
(5)管网压力是否正常,系统组件、设备、管道、线槽等是否完好无损、无锈蚀。
(6)检查消防水泵控制柜供电是否正常,是否设置主、备电源自动切换装置,消防控制柜按钮、指示灯及仪表是否正常,控制按钮是否标明消火栓泵、喷淋泵及编号;消防水泵控制柜是否处于“自动”位置;通知消控室分别启动,检查消防泵运行和反馈情况。
(7)将消防水泵控制柜控制开关拨到手动位置,分别手动启动消火栓泵、喷淋泵等,检查运行情况,结束后恢复到“自动”位置。
(8)检查湿式报警阀前后压力表压力是否正常;标识是否正确;组件是否齐全,阀门状态是否正常。
(9)打开湿式报警阀放水试验开关放水,检查水力警铃是否动作,是否起泵,消控室有无信号反馈
隐患排查表
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
亲,你知道PPR水管上红色或蓝色的线是神马玩意?
目前,自来水管和暖气连接管用的绝大多数是PPR管。 前面咱们也说过PPR管怎样初步的分辨优劣,今天,衍说要和大家分享一下PPR管的细节-----色条。 一、PPR水管上共有几种颜色? PPR水管上有两种颜色,分别是红色、蓝色。国标上规定:PPR管的红色或蓝色的色条,不得少于2条。(所以亲们,只有一根色条的PPR管,慎用!!!) 二、色条的颜色有什么意义? 红色条的PPR,意味着管壁厚度大。同理,其长期在高温下的耐压强度要更高。
