随着铝工业的飞速发展,生产氧化铝排出的固体废物赤泥量也日益增加,大约每产1t氧化铝要排放1.0~1.8t的赤泥。世界上大量的赤泥是采用海洋排放与陆地堆存的方法来进行处置,我国主要采用筑坝湿法陆地堆放方式处理,靠自然沉降分离对溶液返还再回用。该法易造成土壤碱化,污染地下水。
赤泥的主要污染物为碱、氟化物、钠及铝等,其含量较高,超过了国家规定的排放标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001),人们长期摄取这些物质,必然会影响身体健康。另一种方法是将赤泥干燥脱水后干法堆放,但这种堆存方法占用大量土地,并需要一定的基建费用,而且赤泥中许多可利用的成分得不到合理利用,造成资源的二次浪费。因此,赤泥造成的环境污染,已使赤泥综合利用成为阻碍铝工业可持续发展的一项难题。
一、赤泥特性
1.赤泥理化性质
赤泥呈灰色和暗红色粉状物,颜色会随含铁量的不同发生变化,密度2840~2870g/m3,赤泥的含水率86%~90%,饱和度94.4%~99.1%,持水量79%~93.23%,粒径0.075~0.005mm,比表面积64.09~196.9m?/g,空隙比2.53-2.95。
2赤泥的矿物组成
赤泥的成分只要取决于铝土矿的成分、氧化铝的生产方法及生产过程中所加入的添加剂等,从大量文献可知:赤泥中均含有一定量的 Fe203、Al2 O3、CaO、SiO2等有价金属,其含量分别在24%~29%、10%~18%、8%~11%和4%~8%,因此对赤泥中有价金属回收具有重要意义。
二、从赤泥中回收有价金属
1.从赤泥中回收铁
铁是赤泥的主要成分,但直接作为炼铁原料时含量还很低,因此有些国家先将赤泥预焙烧后入沸腾炉内,使赤泥中的Fe203 转变为Fe3O4。还原物在经过冷却、粉碎后用湿式或干式磁选机分选,得到含铁63%~81%的磁性产品,铁回收率为83%~93%,是一种高品位的炼铁精料。目前,我国即采用直接还原焙烧、磁选制得铁精矿产品,之后进一步将残渣中的铁分离即对铁提取,最后将占赤泥总量60%以上的残渣用于生产建筑材料,从而实现赤泥零排放。
2.从赤泥中回收铝、钛、钒、锰等金属
利用苏打灰烧结和苛性碱浸出,可以从赤泥中回收90%以上的氧化铝,而沸腾炉还原的赤泥,经分离出非磁性产品后,加入碳酸钠或碳酸钙进行烧结,在pH=10的条件下,浸出形成的铝酸盐,再经加水稀释浸出,使铝酸盐水解析出,铝被分离后剩下的渣在80℃条件下用50%的硫酸处理,获得硫酸钛溶液,再经过水解而得到 TiO2;分离钛后的残渣再经过酸处理、煅烧、水解等作业,可以从中回收钒、铬、锰等金属氧化物。赤泥还可以直接浸出生产冰晶石(Na3AlF6)。
(3)从赤泥中回收稀有金属
从赤泥中回收稀有金属的主要方法有还原熔炼法、硫酸化焙烧法、非酸洗液浸出法、碳酸钠溶液浸出法等。国外从赤泥中提取稀土稀有元素的主要采用酸浸-提取工艺,酸浸包括盐酸浸出、硫酸浸出、硝酸浸出等。由于硝酸具有较强的腐蚀性,且随之的提取工艺介质不能与之相衔接,因此,大多采用盐酸、硫酸浸出。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
建筑垃圾处置有这些明确规定建筑垃圾处置有这些明确规定 第三轮第二批中央生态环境保护督察近日集中通报了7个典型案例,而这次督察组将目光锁定在了城市建筑垃圾的处理问题。记者注意到,此次被督察的省(市)均存在建筑垃圾管理粗放、混堆乱倒问题。 那么,在日常生产生活中,建筑垃圾具体包括哪些?在法律条文中又是如何规定的?不同地域对于建筑垃圾的收集处理有哪些要求? 一、新固废法中的要求 建筑垃圾,是指新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等,强制拆除违法建设以及装饰装修房屋过程中产生的弃土
只看楼主 我来说两句 抢板凳赤泥处理和利用的一种好方法,值得借鉴
